Draagarm past niet na inpersen nieuwe bussen
- Toon Boelens (GAST)
28-11-2006 12:18 #51683
door Toon Boelens (GAST)
Draagarm past niet na inpersen nieuwe bussen is gemaakt door Toon Boelens (GAST)
<p>Heb nieuwe bussen in de onderste draagarm geperst (vooras Amazon 1967) en nu lijkt het erop dat de draagarm iets uitelkaar moet worden getrokken om over het subframe te passen. Het zijn nieuwe (gebruikte draagarmen, maar zijn gelijk aan de oude. Moeten de bussen niet helemaal aangedrukt zitten tegen de draagarm of zijn er verschillende typen bussen?</p><p> </p>
- Willy De Baere
28-11-2006 12:51 #83144
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Draagarm past niet na inpersen nieuwe bussen
er is maar 1 subframe (nr 661600), en ook slechts 1 soort lange bout (nr
192113) die doorheen de onderste draagarm en subframe gaat. Om deze redenen
moet de afstand tussen de binnenkanten vd beide bussen steeds gelijk zijn,
alhoewel er verschillende uitvoeringen van onderste draagarmen bestaan. Ook
moeten de bussen steeds helemaal tegen de draagarm gedrukt worden. Daarom:
ofwel zijn verkeerde bussen ingeperst, ofwel zijn de goede bussen (op de)
verkeerd(e wijze) ingeperst, waardoor 1 of beide uiteinden vd draagarmen
wat verbogen zijn, zodat eerder genoemde afstand te klein geworden is.
29-11-2006 09:34 #83143
Beantwoord door Toon Boelens (GAST) in topic Draagarm past niet na inpersen nieuwe bussen
Oeps, ben er gisteravond achtergekomen dat op het subframe een aantal ringen zaten vastgeplakt. Voor het poedercoaten had ik de gaten dmv een draadeind met wat ringen en moeren afgedicht. Na poedercoaten de draadeinden verwijderd en niet gezien dat door het poedercoaten een aantal ringen zijn blijven zitten. Met een tikje van de hamer zijn de ringen eraf gegaan en alles past nu netjes.
29-11-2006 20:26 #83142
door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic Draagarm past niet na inpersen nieuwe bussen
<p>Hoi Toon,</p><p> </p><p>Blij om te horen dat het een kleinigheidje was.......... Ik begon mij al zorgen te maken.</p><p>Succes verder!!</p><p>Groet,</p><p>Dries.</p>
30-11-2006 09:25 #83141
<p>Halo Dries,</p><p>Om de gaten te dichten heb ik een draadeind gebruikt en twee ringen per kant om ervoor te zorgen dat er geen lak in de gaten zou komen. Het probleem was dat de ringen veel te netjes gecentreerd tegen het subframe aan zaten. Na het poedercoaten leken ze een geheel te vormen met het subframe.</p><p>Groeten, Toon</p>
