Lekke kilometerteller aandrijving
- H.J. Fokkink
20-12-2006 21:28 #51637
door H.J. Fokkink
Lekke kilometerteller aandrijving is gemaakt door H.J. Fokkink
Heb een lekke kilometertelleraandrijving, komt tussen huis en as olie uit, heb al een andere gemonteerd, maar helpt niet, zit ook geen afdichting tussen huis en as. Wie heeft de oplossing??
- Henry van Leusden
20-12-2006 21:53 #83395
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Lekke kilometerteller aandrijving
Bij onze amazon zit er een O-ring om de as als ik met goed herinner.
- Toon Boelens (GAST)
21-12-2006 13:08 #83394
door Toon Boelens (GAST)
Beantwoord door Toon Boelens (GAST) in topic Lekke kilometerteller aandrijving
<p>Het is geen O-ring maar een kleine olie keerring.</p>
- Willy De Baere
21-12-2006 15:11 #83393
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Lekke kilometerteller aandrijving
<p>zie onderdeelboek AM B18, groep 4, pag. 12:</p><p> </p><p>1x "seal ring" nr "380192 KEERRING KM-TELLERAANDRIJVING 8.90 euro" (in VOD lijst)</p><p>
+ 1x "bearing case" nr 380435: niet in VOD lijst (zit misschien op gaine van kabel zelf?)</p><p>
+ 1x "rubber ring" nr "191117 (ZIE 960168) O-RING 18mm ID 0.00 euro" (in VOD lijst)
"960168 O-RING 18mm ID 1.15 euro" (in VOD lijst)
</p>
</p>
- H.J. Fokkink
24-12-2006 12:49 #83392
door H.J. Fokkink
Beantwoord door H.J. Fokkink in topic Lekke kilometerteller aandrijving
<p>Heb bij Slubo een kleine keerring gekocht, die in de telleraandrijving past.</p><p>Probleem opgelost!</p><p>bedankt voor de reacties.</p><p> </p>
