afvalschakeling t.b.v. overdrive
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
14-01-2007 17:21 #51577
door 11654-dummy
afvalschakeling t.b.v. overdrive is gemaakt door 11654-dummy
<p>wie kan me helpen aan het schema. </p><p>ik heb een m41 bak met een J type overdrive gekocht. De bak is 2 of 3 jaar gereviseerd bij nordrive. nu wil ik graag de bak zo aansluiten dat als je terugschakeld naar 3 dat dan de stroom afschakeld en niet meer inschakeld als je weer doorschakeld naar 4. Ik weet dat er een dergelijk schema bestaat alleen kan het nergens vinden. Wie kan me helpen?? Alvast heel erg bedankt.</p><p>Cees </p>
- Willy De Baere
14-01-2007 17:52 #83700
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
zoek eens op website van Bas,
p130.web-log.nl/log/3904604
met zoekfunctie naar "overdrive', daar staat wel wat bruikbaars. Ik geloof
overigens dat officieel Volvo-schema in handleiding-bij-voertuig staat, toch
voor de jaren dat de OD geplaatst werd. Heb je dit niet (meer), dan kan een
engelstalige pdf handleiding toegestuurd worden (was vroeger op net te
vinden, bestaat daar nu niet meer).
- Eugen Wulff
14-01-2007 17:58 #83699
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
<p>Cees, dit is vrij eenvoudig. Je moet een zogenaamd zelfbekrachtigend relais maken.D.w.z. dat als het relais is inschakeld het zichzelf van stroom voorziet. . Hierop sluit je een pulsschakelaar(zoals een knop van een deurbel) aan om het relais stroom te geven, om zichzelf in te schakelen. Eea sluit je aan op de schakelaar op je bak. Zodra je terugschakeld valt de stroom van je relais uit en krijgt de overdrive geen spanning meer. Als je er niet uitkomt kan ik wel een schematje tekenen. je kunt ook even googelen op "zelfbekrachtigend relais "</p><p><img alt="" src="
ss1.pickle.com/media/okkunt/0107/Photo_V...28718_medium.GIF?752
zoiets dus als ik me niet vergis.
Dit is een schema van een 240. Voordeel isals je het knopje 2x indrukt de overdrive weer uitschakeld. Bij mijn schema moet je even terug naar z'n vrij. Het relais van de 240 is nogal prijzig maar op de sloop misschien voor bijna niets te vinden.
ss1.pickle.com/media/okkunt/0107/Photo_V...47429194_big.GIF?740
Succes.
- Eugen Wulff
15-01-2007 18:00 #83698
door Eugen Wulff
Oh ja Cees , Als je wilt kan ik wel het nummer van het relais opzoeken en je het hele schema mailen. Misschien kan een van de wat meer electrotechnische leden een schema maken wat het volvo-relais vervangt.
