Hard knallend klonk geluid in aandrijflijn
  • Stefan Claessens (GAST)
27-03-2007 22:42 #51372 door Stefan Claessens (GAST)
Hard knallend klonk geluid in aandrijflijn is gemaakt door Stefan Claessens (GAST)
Sinds ik een Amazon Combi heb hoor ik soms al een lichte Klonk in de aandrijfas als er flink gas gegeven wordt bij overschakelen. Momenteel is het geluid echter fors erger geworden. Als ik héél voorzichtig de koppeling laat opkomen en héél voorzichtig gas begin te geven en optrek kan ik de Klonk nog vermijden, maar bij iets forser (maar heel normaal) optrekken hoor ik een forse klonk onder de auto vandaan komen. Eerst was het geluid er vooral als ik in de 4e versnelling gas terug nam en dan weer gas ging geven, maar nu is de Klonk er na iedere keer doorschakelen of terugschakelen op het moment dat ik weer gas geef. Het is duidelijk een Klonk die ontstaat op het moment dat er weer kracht van de motor op de aandrijfas wordt gezet.
Ik maak me zorgen dat er binnenkort iets écht kapot gaat. Moet er serieus naar gaan kijken. Het gekke is dat onlangs alle drie de kruisjes zijn vervangen en de as opnieuw uitgelijnd is. Is dit daarom met een grote mate van zekerheid te wijten aan het differentieel? En wat te doen? Een andere achteras eronder (en hoe vind je dan een goede - heeft iemand er een?) of de huidige laten reviseren (Flok Boer in Drachten?) Heeft iemand een beeld van de kosten dan? Wie kan me advies geven?
Groet, Stefan
  • Peter Grapendaal (GAST)
27-03-2007 22:46 #84743 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Hard knallend klonk geluid in aandrijflijn
Ik denk eerder aan versleten ophangrubbers van de achteras. Zoek even met de zoekfunctie van dit forum, daar is al heel veel over geschreven.
  • Rob Spoon
27-03-2007 23:10 #84742 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Hard knallend klonk geluid in aandrijflijn
Kijk of het rubber en het lager van de tussenas er nog zijn. Ik heb die kortgeleden vervangen vanwege dit soort geklonk.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Willem Reezigt
27-03-2007 23:22 #84741 door Willem Reezigt
Beantwoord door Willem Reezigt in topic Hard knallend klonk geluid in aandrijflijn
<p>Normaal gesproken is klonk toch een kruiskoppeling probleem. Bel eens mety technotrans in Veendam een bedrijf gespecialiseerd in cardanassen Zij geven graag en geod advies.</p><p>Groet</p><p>Willem Reezigt</p><p>6913</p><p>Willem r</p>
  • Jasper van t Wout (GAST)
29-03-2007 20:13 #84740 door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic Hard knallend klonk geluid in aandrijflijn
<p>Ha die Stef,</p><p>Kijken we zaterdag wel even naar, we zetten `m wel op de smeerkuil.</p><p> </p><p>groet en tot zaterdag,</p><p>PS, heb een bak-lift kunnen regelen, maakt het leven een stuk prettiger...</p><p> </p><p>Jasper </p><p> </p>
31-03-2007 19:42 #84739 door Jasper van t Wout (GAST)
<p>Hai Forumleden,</p><p> </p><p>Vandaag gekeken en gevoeld onder de wagen,</p><p>De ophangrubbers, drie stuks, van het middenlager zijn verrot en dienen vervangen te worden.</p><p>Dat zou zeker de oorzaak van die klonk kunnen zijn, de as zwabbert behoorlijk door die rubbers.</p><p> </p><p>Het achterste deel van de cardanas dat het differentieel ingaat heeft erg veel vrije loop,</p><p>ca 10 mm kan ie heen en weer gedraaid worden. Verder geen speling op het lager overigens.</p><p>Is dit normaal? Lijkt mij niet echt goed.</p><p> </p><p>groet,</p><p> </p><p>Jasper en Stefan</p><p> </p><p> </p>
