speling achterwiel
- Arnic de Winter
28-06-2007 22:11 #51123
door Arnic de Winter
speling achterwiel is gemaakt door Arnic de Winter
<p>volvo vrienden,</p><p> </p><p>ik heb een Volvo Amazone van 1967 en heb speling geconstateerd aan het rechterachterwiel.</p><p>Hoe kan ik dit verhelpen? </p><p>Dank en groet,</p><p> </p><p>Arnic de Winter</p>
- Han Misdom
29-06-2007 16:00 #85760
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic speling achterwiel
<p>Arnic,</p><p>Speling van het achterwiellager van een Amazon wordt ingesteld middels shim's.</p><p>Shim's zijn dunne opvulringen die tussen de remankerplaat en de flens van de achteras geplaatst zijn. Het is een heel gedoe om dit goed in te stellen.
Met een meetklok moet je eerst de speling in de lengte-as van de aandrijfas opmeten.
Vervolgens demonteer je het wiel, remtrommel, remmelarij incl remleiding, en remankerplaat. Vervolgens haal je een paar shim's weg zodanig dat de speling weer binnen de fabriekstoleranties ligt. Daarna kun je het hele circus weer monteren en je rem ontluchten, afstellen etc.</p><p>De speling behoort 0,07 - 0,20mm te zijn.</p><p> </p><p>Als je speling erg veel groter is dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in een een wiellager dat versleten is en is het dus wenselijk dat je eerst je wiellager vervangt.</p><p> </p><p>Al met al is dit toch een behoorlijke klus, als je zoiets nog nooit eerder gedaan heb is het handig om een goede service manual bij de hand te hebben, dat helpt je door de diverse stappen heen.</p>
