versnellingsbak
- Frank Beeckx
28-07-2007 18:42 #51057
door Frank Beeckx
versnellingsbak is gemaakt door Frank Beeckx
<p><span class="postbody">hallo ,
ik heb een tijdje geleden een versnellingsbak+ overdrive gekocht,
nu zit alles onder m'n auto
maar heb het volgende probleem,
1 ste 2 de en4 de werken perfect
en overdrive ook
alleen als ik in 3 de rij springt hij er ineens uit ...
hoe zou dit komen ?
kan dit aan de syncromeshen liegen ?
of aan die bolletjes met die veertjes ? </span></p><p><span class="postbody"></span></p><p><span class="postbody"></span><span class="postbody">mvg pieter beeckx</span></p>
en overdrive ook
hoe zou dit komen ?
- Joep Grundemann (GAST)
03-08-2007 21:20 #86001
door Joep Grundemann (GAST)
Beantwoord door Joep Grundemann (GAST) in topic versnellingsbak
Misscihen mist er één van de kogeltjes, die de bak in de juiste versnelleing vastzet.
- Frans Lotty
14-08-2007 16:39 #86000
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic versnellingsbak
Ik heb dit pas gehad bij een gewone m40 bak, uiteindelijk heb ik hem omdat het steeds sneeler en vaker
gebeurde de pook in zijn 3 vastgehouden maar op den duur deed alleen de 4 het nog maar.
De bak er toen uitgehaald en gekeken onder de deksel, het leek erop dat het schroefje aan het eind van een van de stangen los gegaan was. misschien is het bij jou ook zo...
- Ferrie Hak (GAST)
28-08-2007 18:24 #85999
door Ferrie Hak (GAST)
Beantwoord door Ferrie Hak (GAST) in topic versnellingsbak
<p>Hoi, </p><p>ik heb dit ook gehad, achterste "motorsteunrubber" op de versnellingsbak was versleten.</p><p>Daarna was het euvel verholpen.</p>
