Hoe klinkt een overdrive?
- Kees van der Heiden (GAST)
05-09-2007 10:53 #50966
door Kees van der Heiden (GAST)
Hoe klinkt een overdrive? is gemaakt door Kees van der Heiden (GAST)
<p>Als ik mijn overdrive inschakel bij 100 km/h klinkt er een tamelijk luid fluitend/zoemend geluid. Pas bij 120 verdwijnt dat in het algehele lawaai van motor en rijwind. Het geluid is er alleen als ik gas geef, bij gaas los laten is het weg.</p><p>Voor ik me zorgen ga maken: Is dat normaal?</p><p> </p>
05-09-2007 13:49 #86454
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Hoe klinkt een overdrive?
<p>Klinkt als slijtage vd tandwielen in de overdrive. Ik neem aan dat het geluid steeds sterker is geworden de laatste tijd/jaren?</p><p> </p>
tinustuning.nl
05-09-2007 14:19 #86453
Beantwoord door Kees van der Heiden (GAST) in topic Hoe klinkt een overdrive?
<p>Nou, ik rij nog maar een half jaar met deze auto. Het was me eigenlijk nog niet eerder opgevallen, vorige week pas. Maar ja, er zijn zoveel geluidjes die ik nog aan het leren ben, dat ik niet zeker ben of het er al die tijd al was.</p><p>De overdrive is gereviseerd, allemaal nieuwe lagers en pakkingen. Geen nieuwe tandwielen,</p><p> </p>
- 02114-dummy
- Elite lid
05-09-2007 15:11 #86452
door 02114-dummy
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
Beantwoord door 02114-dummy in topic Hoe klinkt een overdrive?
Zit er wel genoeg olie in de bak+overdrive en van de juiste soort?
- Rob Funcke
- Elite lid
05-09-2007 15:33 #86451
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Hoe klinkt een overdrive?
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Een mogelijkheid is dat de pookhoes gescheurd is. Dit geeft extra bijgeluiden. Als er onvoldoende olie in de versnellingsbak/overdrive zit dan zal de overdrive niet werken.</font></p>
- Dick Groot Boerle
05-09-2007 20:57 #86450
door Dick Groot Boerle
Dick Groot Boerle 1800 S - 1963
Beantwoord door Dick Groot Boerle in topic Hoe klinkt een overdrive?
Nog een mogelijkheid op basis van eigen ervaring tijdens de eerste proefrit met een opnieuw opgebouwde auto : er zit onbalans in de aandrijf-as. Na balanceren, bij Technotrans in Veendam (goede service, je kunt er op wachten en het kostte € 50,--) was het probleem volledig verholpen. Rijdt stiller en rustiger.
06-09-2007 08:27 #86449
<p>Bedankt voor de reacties.</p><p>De olie zit wel goed. 20W50 en voldoende gevuld. De pookhoes lijkt goed te zijn en goed te zitten. Onbalans in de aandrijfas is een goeie. Daar heb ik wel de kruiskoppelingen vervangen, maar niet laten balanceren. Ik wou toch naar het schuifstuk laten kijken, want daar zit wel veel speling in. </p><p>Wie weet een adres dichter bij Leiden?</p><p> </p>
06-09-2007 23:35 #86448
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Hoe klinkt een overdrive?
Unicardan ofzo, Halfweg...
groeten, Rob Spoon
- Marcel Smelter (GAST)
19-10-2007 18:36 #86447
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Hoe klinkt een overdrive?
<p>Ik ben bij unicardan in Halfweg laatst niet fatsoenlijk geholpen. Ze kunnen (of willen?) assen met een tussenlager niet balancerem. Ik ben toen na het zoeken op dit forum bij Terberg Techniek beland in IJsselstein.Goed geholpen en binnen een korte tijd. Tip : kijk of de flenzen echt heel goed op elkaar passen, dat bv roest oid niet de flens uit balans laat raken.,</p><p>Trouwens, welke (motor)olie hoort het beste in een overdrive? Ik heb er 15W50 motorolie in gedaan.</p><p>gr marcel </p>
Amazon Combi '66
