Kruisstuk
  • Arco Ruighaver (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
08-09-2007 11:18 #50957 door Arco Ruighaver (GAST)
Kruisstuk is gemaakt door Arco Ruighaver (GAST)
<p>Ik mijn achterste kruiskoppeling van mijn Amazon P130 uit 1967 vervangen omdat hier veel speling op zit.
Nu heb ik het volgende onderdeel bij het VOD besteld 672037, kan iemand mij vertellen of ik deze kan gebruiken, ik zie nu namelijk ook nog een ander onderdeel, 1220786, staan.
Op het huidige doosje (672037) staat geschikt voor de 120,130,220 B18/B20 vanaf 1973-> voor alle 3 de locaties in de cardan.</p><p>Kan iemand mij verder helpen of ik het juiste onderdeel heb voordat ik alles ga slopen?</p><p>Gr Arco </p>
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
  • Peter Grapendaal (GAST)
08-09-2007 13:16 #86487 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Kruisstuk
Volgens mij heb je de goede. Om het helemaal zeker te weten kan je de diameter van de oude opmeten onder de auto. 1220786 duidt op een niet origineel onderdeel nummer. Tip: ik zou ze wel allemaal vervangen. Als er een naar z'n grootje is dan volgt de rest heel snel! En vervang ook het tussenaslager. Vervelend als je er een vervangen hebt en je moet de boel weer loshalen om de andere ook te vervangen. Ik weet niet of je deze klus al eens eerder hebt gedaan maar er zijn wel een paar punten waar je op moet letten. Merk de verschillende delen van de cardanas zodat je ze in dezelfde positie terug kunt plaatsen. En houdt rekening met de uitsparing in het juk voor de smeernippel. Als je dat niet doet dan breekt de smeernippel af bij de eerste meter rijden.
