Versnellingsbak
- Albert van Garling (GAST)
26-09-2007 14:27 #50913
door Albert van Garling (GAST)
Versnellingsbak is gemaakt door Albert van Garling (GAST)
<p>Hallo clubgenoten,</p><p>Ik heb het volgende probleem met mijn versnellingsbak. Wanneer ik vanuit een koudestart met mijn Volvo rij, dan lijkt alles normaal te functioneren. Althans geruisloos is anders. Na ongeveer een minuutje of 10 maakt de auto een schel geluid wanneer ik de 3e versnelling schakkeld. Dit doet de auto ook alleen maar in de 3e versnelling.</p><p>Wie weet wat dit kan betekenen en wat zou hierbij een oplossing kunnen zijn?</p><p>Graag jullie advies.</p><p>Vriendelijk bedankt voor jullie aandacht.</p><p>PS. dit is 'em. Is het geen plaatje?</p><p><img height="70" alt="Volvo Duet '61" width="153" border="1" src="/upload/forum/Image/volvo(2).jpg" /></p>
- Leo Staats
26-09-2007 14:47 #86702
door Leo Staats
Beantwoord door Leo Staats in topic Versnellingsbak
<p>Inderdaad een plaatje! Ik vind de Duett ook een van de mooiste klassieke Volvo's. En nog zeer bruikbaar ook!</p><p>Als ik het zo lees zou het een lager in de vesnellingsbak kunnen zijn. Waarschijnlijk een overbodige vraag, maar ik neem aan dat er voldoende en juiste olie in zit?</p><p>Groeten Leo</p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">
- Jasper van t Wout (GAST)
26-09-2007 16:31 #86701
door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic Versnellingsbak
<p>Leo,</p><p> </p><p>Vermoedelijk heb je bronslagers in de bak, die zijn, mits goed (en schoon) gesmeerd </p><p>soort van onverwoestbaar.</p><p> </p><p>Ververs in ieder geval de olie eens.</p><p>Doe dat door de aftapplug eruit te draaien onderaan de bak.</p><p>Maak die plug goed schoon, vaak zit er allerhande ijzervijlsel aan.</p><p>Het ding is namelijk magnetisch...</p><p>Zitten er stukjes metaal aan of komen er met de drab diverse stukje metaal mee,</p><p>dan heb je een groter probleem.</p><p>Zeef de olie die eruit komt door een bloemzeef.... dan snap je wat ik bedoel.</p><p> </p><p>De volvo-bakken zijn zo goed als niet kapot te krijgen, maar droog staan en vervuiling </p><p>doet wonderen in het beperken van de levensduur.</p><p>Wat jij beschrijft klinkt als droogte.</p><p>Kan ook een verrotte synchomesh zijn, dan ben je verder van huis.</p><p> </p><p>Vervuiling pak je het simpelst aan door een paar liter petroleum te kopen.</p><p>Tap de olie af, liefst als de wagen warm is gelopen na een kilometertje of 5.</p><p>Lekker dun dan....</p><p>Haal de dop in de cockpit van je versnellingspook los,</p><p>Doe de plug er weer in.</p><p>Giet een liter petrolie van bovenaf in de bak,</p><p>doe de pook weer terug en rij twintig meter achteruit en twintig meter vooruit in zijn 1.</p><p>Kan ook op de bokjes, laat dan de motor de achterwielen drie seconden laten draaien.</p><p>Tap weer af en kijk hoe goor het is.</p><p>Herhaal dit naar gelang de viezigheid die uit de bak komt.</p><p>Laat na spoelen de pook en bakplug een-twee dagen open om het merendeel van de petrolie te verdampen.</p><p>Giet er dan weer olie (penrite) SAE80 in en rij er duizend kilometer in.</p><p>Tap dan warm de olie af en ververs weer.</p><p>Die bovenste plug geeft het vulniveau van de bak aan.</p><p>geloof ca. 0,8 ltr. , maar het is alweer wat lang geleden.</p><p> </p><p>vragen?</p><p> </p><p>stel gerust.</p><p> </p><p>groet,</p><p> </p><p>Jasper</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>
