Geluid (kloink !) in eerste, tweede en derde versnelling. . . .
- René Jongen (GAST)
08-10-2007 17:00 #50881
door René Jongen (GAST)
Geluid (kloink !) in eerste, tweede en derde versnelling. . . . is gemaakt door René Jongen (GAST)
Bij onze amazon (130 1998 B20A 87-90-FT) hoor ik in de eerste, tweede en derde versnelling bij fel gas geven of sterk afremmen op de motor een licht ratelend geluid (het lijkt of iets aanloopt / kruiskoppeling lager / lager versnellingsbak?).
In de vierde versnelling hoor je geen ratelend geluid.
Op de snelweg loopt ie bij kruissnelheid 110 km/u geweldig.
Overigens is niet het toerental van invloed op het klikkend / ratelend ("kloink geluiden !) geluid. Wel de rijsnelheid in relatie met de eerste, tweede of derde versnelling.
De versnellingsbakolie is vernieuwd (1,75 ltr)
Tijdens het intrappen van de koppeling is het geluid weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wie het weet mag het zeggen !
René Jongen Valkenburg aan de Geul
- Jasper van t Wout (GAST)
09-10-2007 20:33 #86838
door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic Geluid (kloink !) in eerste, tweede en derde versnelling. . . .
<p>De 4 is een 1 op 1 overbrenging dus daarbij wordt het overbrengende torentandwiel niet benut.</p><p>Dus de torsie wordt niet al te zwaar overgebracht op het inkomende lager.</p><p>Wat dus wel gebeurd bij 1, 2 en 3.</p><p>Ik vermoed dat het inkomende lager gaar is.</p><p>Vervangen is: bak eronderuit, wat zwaar werk is zonder brug, </p><p>kapje lossen en lager SKF6207ZN.</p><p>Minder is het als het geluid uit het naaldlager vooraan komt, dan moet de bak uit elkaar.</p><p>zie
home.worldonline.nl/~jaspers/M40M41.xls
let op tabs onderaan....</p><p> </p><p>succes,</p><p> </p><p>Jasper</p><p> </p>
- Niek de Boer
18-10-2007 15:36 #86837
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Geluid (kloink !) in eerste, tweede en derde versnelling. . . .
TIP: pas goed op met demontage van het achterdeksel van de bak,want voor je het weet ligt binnenin de hele rommel uit elkaar.
- Jaco Meerveld (GAST)
14-11-2007 10:19 #86836
door Jaco Meerveld (GAST)
Beantwoord door Jaco Meerveld (GAST) in topic Geluid (kloink !) in eerste, tweede en derde versnelling. . . .
<p>weet je zeker dat het de versnellingsbak is..</p><p>ik had laatst ook zoiets, dus een heftig geluid bij optrekken en doorschakelen: bleek het de ophanging van de cardanas te zijn; de rubbers totaal versleten zodat de as tegen het chassis aanbonkte/kloinkte en als de as eenmaal op snelheid is en constant draaid (in z'n 4 bij 110 km/hr) was het geluid ook weg....en met intrappen van de koppeling draaid de versnellingsbak niet, maar ook de cardanas niet...</p><p>rubbers vervangen en probleem opgelost...</p><p> </p><p>het is maar een idee.</p><p>succes</p>
