Versleten stuurkoppeling bus?
- 15416-dummy
- Amazon sleeper
Ik heb nogal wat speling op mn stuurkolom. Dit lijkt in de zogenaamde stuurkoppeling te zitten (laatste model Amazon).
Hoe weet ik of deze versleten is? Kan ik het zien of testen? Voordat ik nu (onnodig) een nieuwe aanschaf...
Ik heb een foto vd koppeling gemaakt:
www.volvoklassiekerswebshop.nl/stuurkoppeling-bus-p-572.html
Volvo XC90 2010 3.2 FWD 238pk
BMW 316i 1.8 116pk
Audi A4 B5 2.4 165pk
Audi TT 1.8T 180pk
Skoda Octavia 1.6 GLX 75pk (TT-XR-12)
Opel Senator B 3.0i 177pk (SP-38-GT)
VW Golf II 1.6 72pk (SX-22-LV)
Opel Kadett E 1.3s 75pk (SK-86-JS)
Opel Kadett E 1.3s 75pk (PK-38-KG) [het blijft je eerste auto, hè]
- Bart Dirven
- Elite lid
Je foto is, iig voor mij, niet te zien. Ik zie alleen een grijs vlak. Lastig om je te helpen!
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
- 15416-dummy
- Amazon sleeper
Bart Dirven schreef : Sanne,
Bart, ik zag het net ook idd.
Nu moet het goed zijn
BMW 316i 1.8 116pk
Audi TT 1.8T 180pk
- Bart Dirven
- Elite lid
Op de foto ziet de koppeling er iig oud en roestig uit. Je kunt kijken of er veel speling op zit door iemand anders te laten draaien aan het stuurwiel en te kijken of je veel beweging ziet tussen de twee delen van de stuurstang.
Het is onderdeel nr 47 op onderstaand plaatje
en uit onderstaand plaatje blijkt dat het idd onderdeelnummer 673060 is.
Je hebt er overigens twee nvan nodig, ze zijn ook verkrijgbaar is onze eigen shop voor 31,80 of in PU versie voor 19,30 per stuk.
Gr Bart
- 15416-dummy
- Amazon sleeper
Bedankt.
Vraagje, waarom zou ik er twee van nodig hebben? Ik zie er toch maar 1tje?
Hij is inderdaad oud, dus misschien sowieso een goeie investering (ik ga hem nog wel even testen op jouw manier).
Het is toch deze: www.volvoklassiekerswebshop.nl/stuurkoppeling-bus-p-572.html
Ik zie alleen nog niet helemaal hoe dit onderdeel de beide delen aan elkaar verbindt... en en dus hoe te (de)monteren.
Groet, Sanne
BMW 316i 1.8 116pk
Audi TT 1.8T 180pk
- Cor Kraaijeveld
Bart heeft gelijk; er zitten 2 verbindingsbouten met rubbers tussen de 2 stuurstangen.
Gezien de roest zou ik ze toch, na de nodige dagen inspuiten met kruipolie, demonteren en ontroesten. Kun je gelijk zien wat je nieuw nodig hebt. En...bij je eigen webshop bestellen hoor.
Kom je nog een keer langs om de auto te laten zien?
gr. Cor.
- Bart Dirven
- Elite lid
Sanne Kwintijn schreef : Hallo Bart,
Bedankt.
Groet, Sanne
Sanne,
Ze zitten aan het bovenste deel van de stuurkolom vast met de moer op de foto, aan het onderste deel zitten ze vast dmv de rubberbus die over de pennen van de onderste stuurkolom geschoven zitten. Demontage is het eenvoudigste door de klemconstructie op het onderste deel van de stuurkolom los te maken (klembout verwijderen) en vervolgens het geklemde deel er af te schuiven/tikken.
Dat je er twee nodig hebt kun je zien aan het tekeningetje dat ik heb toegevoegd maar ook aan de onderdelen lijst waarin het aantal vermeld staat. Beiden kun je terugvinden in de onderdeelcatalogus voor de Amazon B20
Gr Bart
- 15416-dummy
- Amazon sleeper
Ik heb alvast alles in de kruipolie gezet en ik ga 2 bussen bestellen.
Als ik die moeren eraf wil draaien, draaien die pennen gewoon mee, dat klopt zeker?
En die PU bussen, daar zitten niet die pennen bij, terwijl dat wel bij die rubberbussen zit. Dan mis ik die toch nog Of zou ik dan de oude moeten hergebruiken?
BMW 316i 1.8 116pk
Audi TT 1.8T 180pk
- Bart Dirven
- Elite lid
Gr Bart
- 15416-dummy
- Amazon sleeper
Ik heb ze inmiddels besteld en inderdaad via onze shop.
Toch een beetje steun de goeie kant op.
BMW 316i 1.8 116pk
Audi TT 1.8T 180pk
