verwarming amazon
  • DENIS Wauters (GAST)
  • Offline
Lees meer
29-10-2018 12:10 #179971 door DENIS Wauters (GAST)
verwarming amazon is gemaakt door DENIS Wauters (GAST)
amazon '69
om de verwarming op te zetten moest ik steeds de hendel zeer ver in warm indrukken om warmte binnen te krijgen.
Nu geen warmte meer zelfs al is het helemaal naar beneden gedrukt.
waterpomp werd onlangs vervangen, dus circuit werd schoon gemaakt en circulatie zou ok moeten zijn.
Is dit iet s te regelen?
kachelkraan stuk?
thermostaat stuk?
Lees meer
29-10-2018 12:22 #179972 door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic verwarming amazon
Allereerst verdenk ik je vorige probleem de thermostaat die niet meer werkt en nu je helemaal geen warmte meer krijgt kan het zijn dat er een luchtbel in je kachel zit. Heb je bij het vullen van je systeem de kachelkraan helemaal open gehad want dan vult hij deze deels mee. Als er dan genoeg in het systeem zit de motor stationair laten draaien met kachelkraan vol open en eventueel weer bijvullen via radiateur of expansievat.
Ik vermoed toch echt een lucht bel.
Lees meer
29-10-2018 12:23 - 29-10-2018 12:40 #179973 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic verwarming amazon
Bekijk eens een tekening van de kachel unit.
www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-m...n/interieur-kachel-3
Het kan de thermostaat zijn maar dan komt er koude lucht uit. Waarschijnlijker is de klepbediening onder de kachelradiator mss een kabel los?.
Die bediening gaat met starre kabels via het schuifmechanisme op het dashboard.
Succes met het vinden van de de warmte!
P.S.
Wat René schrijft eerst onderzoeken dat kan je voelen aan de thermostaat
Bijlagen:
