trekkracht / maximaal trekgewicht
- Pierre Remmits (GAST)
15-12-2017 19:52 - 19-12-2017 15:43 #173850
door Pierre Remmits (GAST)
trekkracht / maximaal trekgewicht is gemaakt door Pierre Remmits (GAST)
hallo,
Wie kan vertellen hoeveel kg ik met een Amazon, bouwjaar 1966, met een B 20 motor met trekhaak mag trekken?
Op het kenteken staat hierover niets vermeld. Volgens het RDW zou dit op een inlegvel staan van het oude kenteken.
Dit heb ik ook nog maar daar staat ook niets over de trekkracht vermeld.
Zie graag jullie reactie.
Pierre.
Pierre.
Laatst bewerkt 19-12-2017 15:43 door Lars Rengersen. Reden: Topictitel aangevuld
- Rudi
15-12-2017 23:14 #173855
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic trekkracht
Hallo Pierre,
de Amazon 2 en 4 deurs maximaal 1000 kg en de Amazon kombi maximaal 1200 kg, als de trekhaak een typegoedkeuring (en dus navenant plaatje) met minstens deze waarde heeft en het trekgewicht op het kenteken van de Amazon vermeld staat, anders is het de algemene maximale 750 kg. Als er nog nooit iemand een trekhaak op het kenteken heeft laten inschrijven staat het trekgewicht er ook niet op. Volvo kan een papier leveren met het toelaatbare trekgewicht zodat dit op het kenteken ingeschreven kan worden als de RDW deze gegevens niet heeft.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
16-12-2017 08:24 #173859
door Bob Marcelis
www.mostardyvonneregister.nl
instagram : @mostardyvonne
Beantwoord door Bob Marcelis in topic trekkracht
ik heb pasgeleden ook het trekgewicht op mijn kenteken laten zetten.
ging erg makkelijk, gewoon een mailtje naar de rdw. eerste keer kreeg ik het trekgewicht van een sedan op mijn kenteken, heb toen weer gemaild dat het trekgewicht van een combi hoger is en dat werd ook gelijk weer aangepast.
16-12-2017 09:23 #173861
Beantwoord door Pierre Remmits (GAST) in topic trekkracht
Rudi en Bob, Bedankt voor jullie reactie.
Bob, Weet je nog de trekkracht voor de Sedan die je van het RDW thuis gestuurd kreeg en bij welke afdeling moet ik zijn voor de trekkracht op mijn kentekencard te krijgen?? Zijn er nog kosten aan verbonden?
16-12-2017 10:23 - 16-12-2017 10:24 #173865
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Beantwoord door Tom Steverink in topic trekkracht
Precies, even laten doen, want nu mag je "officieel" niets, of in ieder geval weinig trekken...
Laatst bewerkt 16-12-2017 10:24 door Tom Steverink.
16-12-2017 17:49 #173878
door Bob Marcelis
je hebt pb
18-12-2017 15:59 #173925
Iedereen bedankt voor de info, vooral Bob voor het toezenden van een schrijven van Volvo Nederland waarin de
de trekkracht geremd en ongeremd voor sedan en combi aangegeven worden .Heb inmiiddels bij het RDW een verzoek liggen om de ketekencard aan te passen.
Voor een Amazon sedan is deze ongeremd 500 kg en geremd 1000 kg
Voor een Amazon combi: 600 kg ongeremd en 1200 kg geremd
Met groet,
Pierre Remmits.
Met groet,
Pierre Remmits.
- 11019-dummy
19-12-2017 10:15 #173945
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic trekkracht
Goed geluisterd en goed gedaan Bob!Pierre Remmits (GAST) schreef : Iedereen bedankt voor de info, vooral Bob
- S.P.H Simon
19-12-2017 11:05 - 19-12-2017 11:12 #173946
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic trekkracht
Ik lees dit draadje net, dacht getallen in Newtonmeter te zien dat is namelijk hoe je trekkracht uitdrukt.
Het gaat dus om het maximum aan toegestaan te trekken lading.
Toevallig was ik gisteren bij de RDW met die vraag, ik wilde met de Amazon een Amazon op een geremde tandemasser vervoeren.
De medewerker van de RDW heeft dat opgezocht, en er staat inderdaad niets geregistreerd.
Ongeremd mag je tot max 750kg trekken, en geremd staat er niets geregistreerd.
Dat betekend dus dat je bij aanhouding en wegen geen boete kunt krijgen, er staat immers niets geregistreerd. Algemeen is het zo dat het te trekken gewicht het gewicht van de trekkende wagen niet mag overschrijden.
Natuurlijk kan je op zeker spelen en de bureaucratie geloven maar je hoeft niets te doen en mag gewoon rijden zo ging dat in de jaren 60 immers ook.
Helaas kan ik de Amazon niet ophalen de aanhanger moet ook een kenteken hebben en die is er niet.
Moderator; kan je de titel mss veranderen in een titel die vindbaar is voor toekomstige geïnteresseerden?
Laatst bewerkt 19-12-2017 11:12 door S.P.H Simon.
- Rudi
19-12-2017 13:08 #173948
door Rudi
Hallo Simon,
ik betwijfel of je conclusie klopt dat als er niets geregistreerd staat je gewoon doen en laten kunt zonder boete, dat zou ongekende mogelijkheden openen en dat zal zeker niet het geval zijn.
Zie ook hier:
www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/v...p-het-kentekenbewijs
Ik lees hier samengevat: of of kentekencard, of op inlegvel of contact opnemen met de klantenservice om het in orde te laten maken.
groeten,
Rudi
Zie ook hier:
groeten,
Rudi
