Traag...
23-12-2008 14:46 #1071511 door V700 register
Traag... is gemaakt door V700 register
Is de site nou zo traag of ben ik nou zo snel??
Pieter
23-12-2008 15:06 #1222331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
ja, allebei ;-)
wordt hard aan gewerkt maar is niet zo eenvoudig
23-12-2008 20:17 #1222361 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK, succes ermee.
OK, succes ermee.
23-12-2008 20:38 #1222367 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Error
Krijg je error
En dan staat het er weer twee keer op grr..
Inderdaad erg traag.
23-12-2008 21:42 #1222378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic glossary module exit
Maar eens een knoop doorgehakt.. de onderstreekte steekwoorden functie (glossary) zorgt er op meer dan 1 manier voor dat pagina's traag zijn, bovendien wordt dat probleem steeds groter naarmate we meer steekwoorden krijgen. Bij deze heb ik de module uit gezet, definitief wat mij betreft want door de manier waarop die module werkt gaat het principieel niet lukken op een steeds groter wordende site.
Als alternatief komt er voor pagina's met steekwoorden nu in de rechter kantlijn een blok met gerelateerde pagina's. De relatie wordt op basis van steekwoorden gelegd, in feite hetzelfde als de onderstreepte woorden in de tekst maar sneller.
Dit is zeker niet het enige snelheids probleem dat er onderhuids in zit. wat wel steeds meer duidelijk wordt is dat er meer rigoreuze beslissingen nodig zijn om de snelheid op een aanvaardbaar nivo te krijgen. Alle simpele dingen zijn al gedaan..
23-12-2008 23:01 #1222393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgend probleem
Johan Vlagsma schreef : Als alternatief komt er voor pagina's met steekwoorden nu in de rechter kantlijn een blok met gerelateerde pagina's. De relatie wordt op basis van steekwoorden gelegd, in feite hetzelfde als de onderstreepte woorden in de tekst maar sneller.
Het volgende probleem doet zich nu (bij mij) voor
Bij "brede" draadjes (veel antwoorden op antwoorden) lopen de tekstvensters rechts uit beeld en is scrollen (naar rechts) niet meer mogelijk.
Het lijkt erop dat dit zich voordoet sinds de steekwoordenkolom aan de rechterkant is toegevoegd.
Dit probleem was er vroeger ook maar sinds rechts de kolommen weg zijn was het probleem opgelost.
oh ja, ik gebruik IE 6.0
23-12-2008 23:11 #1222395 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sneller?
maar het gaat wel sneller fout dan voorheen..
je gebruikt theme V7002007 neem ik aan. Misschien wil Tamas daar even naar kijken. V700 theme loopt wel goed.
24-12-2008 04:40 #1222412 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt weer
Johan Vlagsma schreef : je gebruikt theme V7002007 neem ik aan. Misschien wil Tamas daar even naar kijken. V700 theme loopt wel goed.
Ik gebruik inderdaad V7002007.
Het is nu weer een stuk beter, ik kan nu weer naar rechts scrollen in de "brede" draadjes.
30-12-2008 17:15 #1222985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ttrraaaagg
ik weet niet waar dit gehost wordt  maar mischien is een provider testje ook een leuk idee.
zie niet direct iets in dit forum wat niet ook in andere forums wordt gebruikt
neem aan  dat dit een php achtig iets is met een sql ..
 pwr 2 the ict
30-12-2008 19:34 #1223015 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic provider wissel?
Meneer Rietveld (ik zie nog geen voornaam in je profiel), niet eens zolang geleden is de hele site al eens verhuisd naar een andere provider.
Dat was een hele verbetering.Het kan zijn dat het forum als traag ervaren wordt. Maar neem eens een kijkje op de website van <a href=" drupal.org/ ">Drupal, drupal.org/ Daar vind je een goede uitleg over hoe Drupal werkt en welke mogelijkheden er in zitten. Dan merk je meteen dat veel van die mogelijkheden daadwerkelijk gebruikt worden door de vereniging.
