Montage V70 velgen 17 inch ET 49. Welke spacers nodig en welke zijn de beste.
04-06-2021 23:48 #1110710
door Mathy van Nisselroy
Montage V70 velgen 17 inch ET 49. Welke spacers nodig en welke zijn de beste. is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Onlangs heb ik een setje Thor velgen met goede banden over gehouden.
Die wil ik nu op mijn verder standaard 1998’er 940 zetten.
Gewoon omdat ik het mooi vind en een keer wil proberen.
<a href=" accessories.volvocars.com/nl-be/V70(00-0...ment/VCC-425370/2004 " target="_blank"> accessories.volvocars.com/nl-be/V70(00-0...ment/VCC-425370/2004
Vraagstuk is nu wie er ervaring mee heeft. En dan met name de ET aanpassing. De verdere veranderingen in comfort wacht ik gewoon even af.
Dus welke spacers heb je nodig? Ik lees diktes van 20 en 25 mm.
En wie heeft er goede of juist slechte ervaringen met bepaalde merken?
Ben benieuwd naar de reacties.
- Adrian Maarleveld
05-06-2021 07:58 #1467157
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Naafverbreders
- Wytze Broerze
05-06-2021 10:14 #1467158
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Kwam deze tegen.
www.gummihuset.se/tillbehor/volvo-spacer-25mm-3
Dit type spacer dus zou het moeten zijn.
Met centreerdeel en 10 moeren.
Je link van 2006 geeft goede info, maar linkjes doen het niet meer.
05-06-2021 14:50 #1467159
Beantwoord door V700 register in topic ET enzo.....
Je moet een ET verschil overbruggen van 24 mm t.o.v. een orginele 940 velg.
Maar..... de Thor velg is ook een inch (25,4) breder dan bv een Hydra.
Achter zal we lukken maar voor kan ie tegen de veerpoot aan komen.
Normaal is 205-55-16. Maar met 17 inch en 7,5J breed wil je denk ik ook naar 225-45-17. Denk dat je naar spacers moet van 37 mm.
07-06-2021 07:56 #1467166
Beantwoord door V700 register in topic Ik zelf rijd 17 inch Arrakis
Ik zelf rijd 17 inch Arrakis wielen onder mijn 740, ik maak gebruik van 25mm spacers voor en achter. Achter wil ik in de toekomst 40mm onder doen, is niet nodig maar voor de looks is het een stuk gaver.
- Wytze Broerze
09-06-2021 01:56 #1467188
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Arrakis is ook mooi, maar bewerkelijk om schoon te houden.
De velgmaat is gelijk aan de Thor.
Welke Bandenmaat heb je er onder?
Op de velg hoort 225-45-17.
Daarmee heb je gelijke omloop als 195-65-15 of 205-55-16.
09-06-2021 07:54 #1467190
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb inderdaad 225-45-17
Ik heb inderdaad 225-45-17 banden eronder zitten, ik gebruik spacers van 25mm, achter wil ik nog een keer 40mm (voor de looks)
- Wytze Broerze
09-06-2021 11:53 #1467194
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het zou precies moeten passen
- Jerry Stam (GAST)
09-06-2021 22:00 #1467205
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ben benieuwd
Ben benieuwd Wytze. Ik ga aankomende winter Volvo Orbits proberen.
www.vstore.nl/aluminium-velgenset-orbit-6-5-x-16/
Met 25mm spacers met hubcentrische ..
- Daniel Wessels (GAST)
10-06-2021 11:59 #1467214
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Polaris is niet et 25 maar et
Polaris is niet et 25 maar et 20.
Dit omdat de Polaris 7j breed is.
Thor is. Dacht ik 7,5j.
Wytze, jij bent hydra fan dus die zal je zeker ergen hebben liggen met 205 55.
Kijk eens hoeveel mm speling je hebt tussen band/veerpoot en velg/veerpoot aan voorkant.
Als je maar een cm over hebt zal je met 7,5j toch richting die et20 moeten.
Achter is idd het probleem dat je niet teveel naar buiten moet komen.
Laatst heeft een bekende et16 8,5j gemonteerd op een verlaagde 940.
Helaas, banden schuurden achter tegen de auto met 215 en 225 banden.
Voorkant was geen probleem.
Achter kan je heel breed gaan omdat je naar binnen toe plaats hebt.
Zonder aanpassingen weinig ruimte om achter naar buiten te gaan.
