B230FT
06-10-2019 14:12 #1109173 door V700 register
B230FT is gemaakt door V700 register
Hallo, ik heb zopas een Volvo 780 met B230FT gekocht (aut.) en zou de motor graag iets 'levendiger' laten maken, 30 à 40pk winst zou al mooi zijn. Kan iemand mij zeggen wat de beste oplossing is? Als complete leek heb ik geen idee maar ik wil in ieder geval risico op schade aan motor of turbo vermijden. Alvast bedankt!
06-10-2019 16:19 #1456913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic MBC.....
Een MBC in combinatie met modificatie van de ECU ?
Of grotere turbo monteren?
  • Lex Stax
06-10-2019 19:52 #1456921 door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Wat is je budget?
Wat is je budget?
  • Mathy van Nisselroy
06-10-2019 23:29 #1456932 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Turbo+
Hallo Volvisti
Zit er op een 780 met B230FT al standaard een Turbo+ kit?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
07-10-2019 09:52 #1456935 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij klopt dat Mathy,
Volgens mij klopt dat Mathy, zou als ik goed heb standaard al turbo+ op moeten zitten.
Zou +-185pk en 253Nm koppel moet hebben.
Wellicht is de b230ft naderhand door iemand ingebouwd? zonder turbo+?
Of mankeert deze ergens iets? Met 185pk zou deze aardig levendig moeten zijn...
Zou in eerste instantie eens kijken of er niet een zéér oude luchtfilter in zit.
Wellicht luchtfilterhuis aanpassen zoals bij de 740/940 wordt gedaan? Weet niet of dit ook op gaat bij een 780?
  • Willem van Strik (GAST)
07-10-2019 11:15 #1456938 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een goede stage 0 tuning is
Een goede stage 0 tuning is natuurlijk een mooi begin. Olie, filters, bougies, bougiekabels/rotor, schoonmaken van de intercooler en bijbehorende buizen, controleren op luchtlekken...
Afhankelijk van de markt waarop de 780 oorspronkelijk is geleverd zou het ook best een exemplaar zonder pluskit kunnen zijn: dat is oa in Zwitserland geleverd vziw. In dat geval zal een MBC een aardig verschil maken: als je al een pluskit hebt zorgt een MBC vooral onder wat meer omstandigheden voor extra turbodruk, maar niet echt voor meer op het moment dat je het ook nodig hebt.
Een MBC moet je natuurlijk wel nauwkeurig en zorgvuldig afstellen om te voorkomen dat je koppakkingen, intercoolers en uiteindelijk ook turbo's sloopt. Zeker niet iets wat een complete leek op basis van een gebruiksaanwijzing moet gaan doen...
07-10-2019 11:16 #1456940 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Oh, en zit er een pluskit in,
Oh, en zit er een pluskit in, werkt alles, en wil je dan nog steeds 30-40 pk extra? Dat kan prima, maar dan moet je ook aan injectoren/inspuittiming etc gaan werken om te voorkomen dat je motor veel te arm gaat lopen.
  • Peter B.
08-10-2019 00:40 #1456974 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Idee ?
om eerst eens een dynamo-meter test te doen ?
rollenbanktest dus. Dan weet je hoeveel vermogen er nu uitkomt.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
08-10-2019 09:44 #1456984 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Tja kun je doen... maar wat
Tja kun je doen... maar wat is de toegevoegde waarde vraag ik me daar altijd bij af.
Behalve dat je er al dan niet mee kan opscheppen....
De gemeten vermogen zullen nooit zijn wat de leverancier af fabriek opgeeft, na een paar ton kilometers kun je ook maar zo een stuk of 20 kwijt zijn....
En als je persoonlijk meer pk wil; dan wil je meer pk...ongeacht wat er uit de rollenbanktest komt.
  • Reinier Verbeek
08-10-2019 10:02 #1456985 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Meten is weten
Want als er nu 115 uitkomen waar het 185 horen te zijn heeft het niet veel zin met een mbc aan de gang te gaan. Aan de kromme kun je ook afleiden of er (on)overkomelijke problemen zijn.
