Hoeveel PK
22-12-2018 20:00 #1108506
Hoeveel PK is gemaakt door V700 register
Hallo
Hoeveel Pk kan "onze "achteras van een 83er 760 GLE aan ?
- Peter Beezemer
23-12-2018 00:51 #1451714
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Haha
Stiekem een V8 blok op de kop getikt Henk ?
- Chris Kobes
23-12-2018 08:49 #1451715
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Differentieel
De achterassen van de Volvo's zijn vrij degelijk en eigenlijk worden ze niet zo heel vaak vervangen voor andere exemplaren in ombouw projecten.
Wel wordt er vaak een LSD gemonteerd of de 1031 achteras.
Het is eerder je differentieel die de geest gaat geven dan je aandrijfassen i.i.g., maar het is ook volledig afhankelijk van het gebruik.
Meer info over achterassen/differentielen en meer:
people.physics.anu.edu.au/~amh110/Diff_L...f_lsd_volvo_dana.htm
people.physics.anu.edu.au/~amh110/Techni...quick_tech_index.htm
Turbobricks draadje met dezelfde vraag:
www.turbobricks.com/forums/showthread.php?t=115026
- ADRIAANB234FT
23-12-2018 11:40 #1451716
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Koppel
Niet zozeer het aantal pk’s, maar vooral hoog koppel bij laag toerental is het meest funest voor aandrijving. Als ‘veiligheidsklep’ helpt het om de breedte van achterbanden beperkt te houden zodat het eventuele ‘happen’ wordt voorkomen.
Adriaan
Adriaan
- Willem van Strik (GAST)
23-12-2018 12:12 #1451719
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je achterassen wilt
Als je achterassen wilt breken, is de PRV van dubbele turbo's voorzien een probaat middel. Op Turbobricks zwerft iemand die al jarenlang autocross rijdt met een drieliter PRV v6 met turbo's, en hij heeft ongeveer alles in de aandrijflijn moeten upgraden. Hij zit ergens rond de 500 pk.
Tot nu toe heb ik net veel gelezen over grenzen wanneer je een redblock opvoert, al kunnen ook die best richting de 500 pk. Ik denk dus inderdaad dat koppel onderin het spul kan slopen.
- Chris Kobes
23-12-2018 14:53 #1451724
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Nm en grip
Het is maar net hoeveel je ervan hebt en wat je er mee van plan bent, maar weet je al meer wat de max. ongeveer zal zijn, Henk ?
Behalve de achteras zijn er nog wel meer onderdelen die wellicht aangepast moeten worden als je iets drastisch gaat veranderen. Denk aan het subframe, panhardstang, trekstangen, aandrijfas, enz., maar die Amerikanen gaan natuurlijk allemaal naar de dragstrip, dus dan krijgt alles natuurlijk ook flink op z'n donder.
23-12-2018 16:06 #1451727
Beantwoord door V700 register in topic 600 Nm.
Het "blokje" spuugt er ong 600Nm uit, aan de krukas.
- Chris Kobes
23-12-2018 23:05 #1451752
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic ...
Wat zeg i-j?
Nou dan heb je wel meer aan te passen dan alleen de achteras
Ik kan je i.i.g. de volgende websites meegeven met 'specialistische' onderdelen:
bakaxel.se/
www.l-m-r.se/c/volvo/740-760/
www.bneshop.com/collections/700-900-volvo-parts
Vooral op Bakaxel kun je veel informatie vinden m.b.t. het verstevigen van het e.e.a. of het vervangen van de originele Dana 30 achteras.
bakaxel.se/
- Peter Beezemer
23-12-2018 23:29 #1451755
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien dit ook wel wat
25-12-2018 09:47 #1451805
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En bewijst met z'n
En bewijst met z'n omschrijvingen dat hij er geen kaas van heeft gegeten. Dezelfde achteras-upgrades geschikt voor een 740 EN een S90? Kom nou... Hij zal wel vooral spullen van IPD, Kaplhenke en anderen doorverkopen.
