740 upgraden met een 15g turbo
13-08-2018 19:54 #1108126
740 upgraden met een 15g turbo is gemaakt door V700 register
hallo,
ik ben sinds kort in het bezit van een 740 2.0 turbo intercooler.
ik heb bij de aankoop een turbo gekregen die afkomstig is van een 850. een 15g turbo.
heeft iemand hier ervaring mee met het vervangen van deze turbo?
gr. Theo
gr. Theo
- Jerry Stam (GAST)
13-08-2018 21:16 #1448385
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hangt van de flensen
Hangt van de flensen van de turbo af
Conische flens ipv mitsubishi 13c past direcy
- Daniel Wessels (GAST)
18-08-2018 14:26 #1448485
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Je zegt 740 Turbo.
Je zegt 740 Turbo.
Denk dat je nu een garret hebt.
De 15g Is een Mitsubishi.
Iets meer werk om in te bouwen.
Weet even niet hoe het met koelwaterleidingen zit.
Lijkt me het handigst om van een 940 fk/ft sloper het spruitstuk en olie/water slangen te nemen.
Mocht je op je 740 al een mitsu hebben dan Is het easy.
Grtz Daniel
Grtz Daniel
- Willem van Strik (GAST)
21-08-2018 14:36 #1448546
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Denk dat spruitstuk
Denk dat spruitstuk overzetten niet zo gemakkelijk is: de 740 is waarschijnlijk een Motronic. Dat is in de 940 nooit geleverd en er is heel wat verschillend...
Ik weet ook niet, in hoeverre de motronic software automatisch goed kan compenseren voor een grotere turbo zoals deze.
24-08-2018 18:54 #1448609
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic B230FTvanaf 1986 (of 1985) in
B230FTvanaf 1986 (of 1985) in 740 ook lh jetronic (eerst lh2.2 en later 2.4)
Alleen de 2 liter B200ET motor was motronic en de 1984 b32et ook motronic.
Grtz Daniel
Grtz Daniel
25-08-2018 23:03 #1448621
Beantwoord door V700 register in topic En als het 1 op 1 past zal je
En als het 1 op 1 past zal je de 15G waarschijnlijk wel moeten "klokken" m.a.w. verdraaien om e.e.a. te laten passen, ook dit is in principe een eenvoudig klusje.
Verder waarschijnlijk dan ook nog een andere, c.q. zelf gemaakte wastegate steun en that's it.
26-08-2018 19:27 #1448630
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja, dat kan kloppen Wessdan.
Ja, dat kan kloppen Wessdan. Al vind ik 1985 wel erg vroeg: een vriend van me had een ori nederlandse 1987 740 turbo, en dat was absoluut zeker een B200ET. De TS schrijft dat het een 2.0 is, dus... hoogstwaarschijnlijk een B200ET.
