Short shifter gemonteerd
- Jerry Stam (GAST)
14-04-2016 09:56 #1105287
door Jerry Stam (GAST)
Short shifter gemonteerd is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Gisteren met Timen samen de Zweedse short shifter voor mijn M90 handbak gemonteerd. Was inderdaad een klus van een half uurtje, maar goed om even samen met Timen te doen.
Voor degenen die niet weten wat een short shifter is, zie bijvoorbeeld: volvo700vereniging.nl/node/35233
Het gaat er dus om (bij de versie die ik heb gebruikt) om de stang nummer 1 iets "dieper" ten opzichte van het draaipunt te zetten.
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...s/images/shifter.jpg " />
Hierdoor wordt de benodigde schakelbeweging boven het draaipunt korter / directer.
Wat ik nog miste in eerdere discussies zijn de inbouwinstructies: Dit is wat wij gedaan hebben:
- Losmaken middenconsole (deel met de stoelverwarmingsschakelaars)
- 4 schroeven die het rubber van de pook vasthouden losmaken
- Veerring die de pook in de "houder" vasthoudt losmaken met "veertang"
Onder de auto met inbussleutel "schroef" die pen van Arm1 klemt losmaken en pen eruit halen.
Dan weer in de auto:
- Pook kan er nu uit
- Het bovenste deel van de M90 pook zit met een pennetje aan het "onderste" deel met het draaipunt vast. Deze eruit drukken.
- Dan het "bovenste" deel van de pook op de short shifter monteren
Dan zoals Haynes steeds zegt, alles weer in de omgekeerde volgorde terugbouwen.
In mijn geval was het gat voor het pennetje verkeerd in de short shifter geboord door de makers. Met het uitgebreide apparatenpark van Timen was dat uiteraard geen probleem.
Timen dank! En ook voor de ophoogblokken en de overige onderdelen van de prive-sleuteldag
p.s.: Het schakelen voelt nu "moderner" en prettiger en minder als roeren in een pan erwtensoep
14-04-2016 12:50 #1427487
Beantwoord door V700 register in topic Nylon busjes
Heb je de nylon busjes ook vervangen?
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred
Wilfred
- Jerry Stam (GAST)
14-04-2016 13:03 #1427490
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Wilfried
We hebben ernaar gekeken. Zover ik me kan herinneren zit er eentje in onderin en zit er een (plastic) busje en een rubber bovenop. Die zagen er nog netjes uit en niet dus niet vervangen. Mocht dat later alsnog nodig zijn is het ook geen majeure operatie weet ik nu.
- Willem van Strik (GAST)
15-04-2016 00:06 #1427516
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als het advies om de M90 heel
Als het advies om de M90 heel te houden al luidt: "blijf met je handen van de pook af terwijl die in de 3 staat", wat doet zo'n veranderde geometrie van de schakelstangen dan? Gaan je synchromeshringen langer mee, of nog korter dan normaal het geval is? Of komt er niet meer druk op de ppok, en maakt het niet uit?
19-04-2016 23:04 #1427669
Beantwoord door V700 register in topic M47?
@Jerry, is dat er ook voor een m47?
- Timen Smit
20-04-2016 00:01 #1427671
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ja, Arjan
Kan zo geregeld worden.
