volvo 740 v8
25-02-2016 20:10 #1105048
volvo 740 v8 is gemaakt door V700 register
hallo weet iemand ook of er een clublid is die met een volvo 740 v8 rond rijdt?? zou ook iemand in roden drenthe rond rijden zou graag met persoon of mensen die hier ervaring mee hebben, ik contact willen komen
25-02-2016 21:15 #1426095
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Binnen de club zijn er twee
Zelf dacht ik dat er binnen de club twee met een V8 rondrijden.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
25-02-2016 23:51 #1426103
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Van Amerongen
Hallo Volvisti
Er rijdt i.i.g. een lichtblauwe 745 (oude neus) rond. Volgens mij is ie in bezit van (en omgebouwd voor/door) iemand met de naam "Van Amerongen".
- Willem van Strik (GAST)
27-02-2016 09:09 #1426151
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Van Amerongen klopt: dat is
Van Amerongen klopt: dat is de voormalig Volvo specialist, tegenwoordig dealer, in Liempde. Of die auto nog bestaat betwijfel ik: ik kwam online een verhaal tegen dat hij teruggebouwd was naar viercilinder.
In elk geval lag er een Volvo Penta/Pontiac 6,6 liter V8 in, en heeft de auto jaren geleden op de clubstand op de VKB gestaan.
Ik denk dat deze adverteerder de TS ook wel wat zinvols kan vertelllen: auto.autoscout24.nl/Volvo-740-Benzine-Grijs-279866786
30-03-2016 01:16 #1427110
Beantwoord door V700 register in topic Ja, eentje daarvan ben ik ;-)
Die 2e grijze 740 uit de advertentie is mijn auto. Die eerste grijze is mijn oude 740.
De V8 rijdt nu alleen niet omdat we bezig zijn met het opnieuw opbouwen (revisie en tuning) van het blok (Chevy smallblock, 5800cc met opgebouwde een Turbo Hydramatic 350).. Er zit al een wildere nokkenas in en ik ben nu druk bezig met het bewerken van de cilinderkoppen. Als het een beetje goed gaat dan heeft hij straks 550Nm koppel en tegen de 400pk
Als je vragen hebt over de auto: ga je gang
30-03-2016 09:54 #1427117
Beantwoord door V700 register in topic 740 v8
Blok revisie wordt zeker door arjen gedaan in delft ?
- Ton Visser (GAST)
30-03-2016 10:56 #1427122
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Oudejans
31-03-2016 12:20 #1427154
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, ik doe dat samen met
Klopt, ik doe dat samen met Arjen. Hij bouwt overal v8 motoren in
01-04-2016 23:53 #1427183
Beantwoord door V700 register in topic Wat een heerlijk autoland is NL
Wat een heerlijk autoland is NL. deels waar en niet waar. Vrijwel alles kan, als het daarna officieel is goedgekeurd. Men betaalt inderdaad de hoofdprijs kwa wegentaks, maar de service is super in NL. Als het technisch in orde is, is het OK. Als ik in NL zou wonen had ik al lang een gorgelende V8 ingebouwd in mijn Volvo. Helaas is alles verboden in B als het afwijkt van fabrieks af
Je kunt helemaal nilks....
Succes met het project!!
Robert
Robert
15-05-2016 18:02 #1428274
Beantwoord door V700 register in topic Dank je! Ik heb de koppen nu
Dank je! Ik heb de koppen nu bijna klaar en ze gaan woensdag weer op de motor.. Ik hoop dat we ergens volgende week het blok weer kunnen inbouwen en dat ik deze zomer weer kan gaan rijden!
Jammer inderdaad, dat het in België zowat onmogelijk is om wezenlijk iets aan je auto te veranderen.. Daar zou men eigenlijk iets aan moeten veranderen; Zonde dat het je onmogelijk wordt gemaakt om je creativiteit bot te vieren op de techniek..
