Oliefilter verplaatsen
18-08-2014 12:45 #1101853
Oliefilter verplaatsen is gemaakt door V700 register
De combinatie van een b230fk onderblok, b234f kop en een b204gt uitlaatspruitstuk
brengt met zich mee dat het oliefilter in de weg zit.
Ik vraag mij af hoe het oliefilter bij een b204ft/gt zit? Direkt op de motor?
En zit de warmtewisselaar daar nog tussen?
Ik hoor graag van de experts....
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred
Wilfred
18-08-2014 15:25 #1408936
Beantwoord door V700 register in topic Zit in de motorsteun
Zit in de motorsteun verwerkt bij een B204GT.
- Chris Kobes
18-08-2014 17:07 #1408941
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Zie ook dit topic, welke
Zie ook <a href="
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=173001
">dit topic, welke Philip heeft opgezet op Turbobricks.Persoonlijk ben ik benieuwd welke maten de adapters hebben, mocht men er voor kiezen om de filter helemaal ergens anders te plaatsen.
18-08-2014 19:28 #1408943
Beantwoord door V700 register in topic duidelijk....
Dus ik heb eigenlijk drie opties:
filter direkt aan het blok met de warmtewisselaar ertussen en het filter van
het platte type van een renault (er is geen ruimte voor het originele filter)
oliefilter en houder volledig extern aan de carrosserie en met leidingen
naar het blok. (kostbaar?)
of een custom uitlaatspruitstuk (kostbaar!)
is er niemand die dit varkentje al eens gewassen heeft?
Wilfred
Wilfred
18-08-2014 19:42 #1408944
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik denk eigenlijk dat jij het meest ver bent met een B234xT van iedereen hier. Misschien kan men elders (turbobricks??) je verder helpen. Misschien is oliefilter en warmtewisselaar extern wel de beste optie. Olie heeft dan minder last van stralingswarmte van het spruitstuk (optie 1) en wellicht toch makkelijker dan optie 3.
18-08-2014 20:29 #1408946
Beantwoord door V700 register in topic Zo'n set om je filter ergens
Zo'n set om je filter ergens anders te monteren kost de wereld niet. Dat zou mijn keuze zijn, ga er maar aan staan om zelf een goed spruitstuk te maken of te betalen voor een goed. Dat is een veelvoud..
