mbc met 15g
30-07-2013 07:21 #1098441
mbc met 15g is gemaakt door V700 register
Hoi allen,
Ik heb een 15G op mn b230fk op hoeveel bar kan ik de turbodruk zetten.
(hij is niet gechipt)
Groetjes
Groetjes
30-07-2013 07:46 #1391392
Beantwoord door V700 register in topic Is niet te zeggen
Is niet precies te zeggen, elke auto is anders en je hebt geen standaard setup. De druk kan omhoog totdat de motor gaat pingelen, je fuelcuts krijgt en/of het mengsel aan de haal gaat. Om dat laatste in de gaten te houden heb je een AFR meter nodig, zeker als je naar de rand van wat mogelijk is toe wil gaan werken. Een eventuele LPG installatie moet het uiteraard ook bij kunnen benen.
- Wytze Broerze
30-07-2013 09:21 #1391395
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Kijk hier eens
Staat al veel info en verwijzingen.
www.volvo700vereniging.nl/node/42966
En hier
www.volvo700vereniging.nl/node/46287
En hier
30-07-2013 10:09 #1391397
Beantwoord door V700 register in topic Chip
Ga eerst maar eens chippen.
30-07-2013 10:26 #1391400
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook bij chippen zal een AFR meter erg handig zijn denk ik.
- Jerry Stam (GAST)
30-07-2013 10:55 #1391402
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Met chips
Met chips (ecomax) in beide computers (Ezk en ECU) rijden mijn 945´s met beide 15G´s op circa 0,9 bar zonder problemen: 1 met automaat met VX3 , 1 met handbak met T-nokkenas. Met name de handbak rijdt wel (duidelijk) beter op Texaco Superplus (ongelode benzine, 98 octaan). Dat wordt op het forum dan ook wel aangeraden. Ik gebruik overigens geen MBC, maar actuators van Turbomeck.se met bijbehorende adapters.
30-07-2013 12:17 #1391409
Beantwoord door V700 register in topic Meer
Ik reed op 1,5 bar. Inderdaad wel met een afr meter. Maar zonder chip zorgt je fuel cut dat je niet te arm draait. Dus niet echt een afr meter nodig zonder chip.
