De anatomie van een gasinjector...
30-05-2013 21:21 #1097829
De anatomie van een gasinjector... is gemaakt door V700 register
De anatomie van een gasinjector (white tops 50 pk.)Omdat ik nieuwsgierig ben en eens wilde kijken in hoeverre je een gasinjector kunt reinigen heb ik er eens eentje die overcompleet was uit elkaar gehaald. Aan de hand daarvan kwam ik op een idee waar ik jullie mening eens over wil weten, kom er zo op terug.
De losgehaalde injector:
<img src=" www.designbox.nl/volvo/gas_1.jpg " width="800" height="600" />
En uit elkaar (stalen ring los draaien en binnenwerk er uit trekken).
<img src=" www.designbox.nl/volvo/gas_1a.jpg " width="800" height="600" />
Onderstaand zie je dat ik het zwarte hulsje er af "gesloopt" heb, het onderdeeltje wat doormidden is (zwart).
<img src=" www.designbox.nl/volvo/gas_2.jpg " width="800" height="600" />
<img src=" www.designbox.nl/volvo/gas_4.jpg " width="800" height="600" />
Het uitstroompijpje ook even tonen, deze zit in de zitting van de injector gedrukt.In het messing hulsje zit weer een plastic pijpje die er op een speciale manier is ingedrukt.Ben er nog niet achter hoe dit gedaan wordt, als je hem er uit trekt namelijk blijft hij "lossig" zitten als je hem er weer in drukt. Misschien dat het pijpje met speciale lijm er in gezet wordt. Let in dit geval ook op de 2 "pootjes" onderaan het plastic pijpje, hoogstwaarschijnlijk heeft dit iets te maken met het vastzetten.
<img src=" www.designbox.nl/volvo/gas_6.jpg " width="800" height="600" />
Conclusie is in ieder geval dat e.e.a. prima schoon te maken en dus te reinigen is.Of de blauwe (gasbestendige) rubber ringen als vervanging te koop zijn weet ik nog niet, moet ik uitzoeken.En anders leg ik ze een tijdje in de spiritus ter regeneratie (tip van Struis).
<img src=" www.designbox.nl/volvo/gas_5.jpg " width="800" height="600" />
Nu mijn eigenlijke hersenspinsel over bovenstaande foto.Je kunt het niet goed zien maar er zit een soort van zeer fijnmazig gaasje aan de binnenzijde wat voor de sleuven zit. Op de foto is het (moedwillig) door mij stuk gedrukt, ook het hulsje is doormidden gesneden om er bij te kunnen.Het gaasje is denk ik een filter tegen vuil voor het gas onder druk in de zijkant van de injector komt.Nu vraag ik me af: als je dit weg zou halen verbeterd de doorstroom dan en dus de capaciteit?Zou je (snel) vervuiling naar binnen krijgen?Overigens is mij wel duidelijk geworden dat e.e.a. prima te reinigen is en dat dit zeker effect zal hebben.Als je het helemaal super wilt doen kun je misschien de body ook nog ultrasoon laten reinigen.Was toch al is van plan om zo'n reiniger aan te schaffen, zijn niet echt duur en je kunt er mega plezier van hebben <a href=" www.conrad.nl/ce/nl/overview/0601120/?WT...6WQANw&WT.srch=1 " target="_blank">KLIK
Dan nog een vraag: hoe kun je voorkomen dat als je de injector loskoppelt er geen gas uit stroomt, is dit af te sluiten of sluit dat automatisch en komt er alleen nog gas uit de leidingen en het verdeelblok?Afijn... zo maar weer wat "food for thought", opmerkingen, rechtzettingen en ander commentaar is zeer welkom.
- André Struis
01-06-2013 01:01 #1388489
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic O-ringen
Regenereren van rubber; Zodra je rubber, wat met de remmerij te maken heeft, met gewone olie in aanraking laat komen, zweld het op/worden ringen groter.
Remmerij dus altijd schoon maken met spiritus = alcohol (remmen reiniger is ook alcohol)
Deze blauwe O-ringen kun je gewoon vervangen door O-ringen van Viton, die kleur zegt niks. Viton is in alle kleuren te maken
Viton is overigens een merknaam van Dupont, kan dus best zijn dat andere fabrikanten het een andere naam geven.
Ultrasoon reinigers; M'n dochter heeft ook zo'n goedkoop ding, om sieraden en weet ik al niet mee schoon te maken.
Ik heb jaren geleden een Branson ultrasoon R. gekocht. (die koste de hoofdprijs...)
Je raad het al, die heeft ze in beslag genomen......werkt veel beter.
Goedkoop is dus duurkoop, blijkbaar.
