App gps logger? acceleratie meten : nu met oplossing
31-03-2013 12:38 #1097127
App gps logger? acceleratie meten : nu met oplossing is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik ben bezig om te proberen de prestaties van mijn 744/230F/AW71L te (proberen te) verbeteren.
Om de verschillen te meten heb ik met behulp van mijn neef Alex een aantal acceleratietests gedaan.
De snelweg op, De auto naar 90km/h brengen (dan staat hij in IV net in de lockup), Alex met de stopwatch app zit klaar, ik roep GO en geef op dat moment precies zoveel gas dat de automaat net niet in de kickdown schiet, Alex drukt tegelijkertijd de stopwatch in. Op het moment dat de snelheidsmeter 120 aangeeft roep ik STOP en Alex klokt af.
Dat herhalen we een aantal keer (op een vlakke weg en heen en weer om windinvloeden uit te sluiten).
Dit hebben we ook gedaan met de overdrivefuncie uitgeschakeld (dus in III)
Vrij primitief, het is een begin, maar eigenlijk krijgen we nog te veel variatie in de resultaten.
Nu willen we de GPS van mijn eenvoudige smartfoon daarvoor gaan gebruiken. Ik heb al wat zitten te zoeken., maar ik kan nog geen app vinden die acceleratie meet, wel een die de snelheid bepaald. Wat ik nu eigenlijk zoek is een app die een aantal keer per seconde de exacte plaats van de auto bepaald en die in een tabel logt. Dan kan ik naderhand op mijn PC het verschil tussen die plaatsbepalingen omrekenen naar afstanden en zo zeg maar 4 tot 10 keer per seconde de snelheid berekenen. Daaruit kan je dan weer de acceleratietijden uit rekenen.
Misschien een beetje omslachtig, maar ik ben bang dat mijn eenvoudige smartfoon zich gaat verslikken in de volledige berekeningen, als daar al een app voor is.
De vraag is nu of iemand mij een tip kan geven of er een app is die aan mijn wensen voldoet.
Natuurlijk geef ik de resultaten op de site, ook van onze eerste runs.
aanpassing:
Inmiddels heb ik een (Android) app gevonden die voldoet aan mijn eisen.
Ik gebruik Open GPS Tracker. Kon deze zowaar installeren zonder Google Play te hoeven te gebruiken.
Ik ben er nog wat mee aan het experimenteren, maar werk als volgt:
Ik start de app; rij op een rechte vlakke weg een aantal testruns, de app blijft lopen, de gegevens worden in een bestand gezet met een GPX-extensie, dat bestand verstuur ik als bijlage naar mijn e-mail adres. Thuis zet ik met behulp van de site Javawa/trackanalyse.html de gegevens om in afstanden en snelheden. Dan kan ik de pieken er uithalen die de acceleratietest kenmerken.
Ik heb nu rackpunten om de seconde en ben nog aan het kijken of ik kan/moet interpoleren of dat ik de app zover kan krijgen meer trackpunten vast te leggen.
Jaap
aanpassing:
Jaap
- Peter Borghs
31-03-2013 12:44 #1384229
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Gps hiker
Misschien is gps hiker app iets.....
31-03-2013 12:46 #1384230
Beantwoord door V700 register in topic Welk os?
Jaap welk besturingssysteem zit op die telefoon?
31-03-2013 13:29 #1384232
Beantwoord door V700 register in topic Android
Hoi Andre,
Sorry dat ben ik vegeten de melden: Android.
Het is een motorola mini Defi, dus ik heb heel weinig rekenvermogen.
Jaap
Jaap
- Piet van der Plas
01-04-2013 21:26 #1384308
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Leuk
Leuk idee.
Ik ben benieuwd naar een ongecorrigeerd grafiekje. Is de GPS in een telefoon vanwege beperkingen in stroomgebruik en afmetingen van de antenne voldoende snel en nauwkeurig voor dit doel?
Piet
Piet
01-04-2013 21:31 #1384310
Beantwoord door V700 register in topic Dat is de vraag
Hoi Piet,
die ben ik nu aan het uitzoeken, ik zal het laten weten
Die ene seconde die ik 185 km/h reed zal wel niet kloppen!
Jaap
Jaap
- Piet van der Plas
01-04-2013 21:40 #1384312
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Refresh rate
Ik heb even gekeken, maar mijn HTC Desire HD heeft een refresh rate van 0,8 seconde. Dit kan je meten met deze <a href="
play.google.com/store/apps/details?id=co...ature=also_installed
">app
Dit lijkt mij gevoelsmatig nogal weinig voor een acceleratie meting. Maar misschien heb jij een modernere telefoon.
Piet
Piet
01-04-2013 22:15 #1384317
Beantwoord door V700 register in topic refreshrate 2
Hoi Piet,
Ik ben nog aan het testen. Ik zat hier op een refresh rate van 1 seconde, die heb ik (denk ik) voor een volgende poging naar beneden bijgesteld.
De bedoeling met behulp van de gegevens een grafiek te genereren (X-as:tijd, Y-as: snelheid), zodat ik tussen punten kan interpoleren. Foute coordinaten zullen dan snel opvallen. Ook kan je nog controleren door te kijken of de (afstand tussen punt 1 en 2 + afstand punt 2 en 3) gelijk is aan de afstand tussen punt 1 en 3.
Ik doe meerdere metingen, zowel heen als weer, maar als er behoorlijk wind staat kan je het wel schudden, want daar zal wel ergens een kwadratische factor in zitten. (of nog hoger).
Het gaat mij niet om de absolute waarden maar om te kijken of ik verschillen kan aantonen in aanpassingen.
Ik doe nu tests in III, van 90 tot 120 duurt dan +/- 10 seconden en in IV-lockup, ook van 90 tot 120, duur ongeveer 20 seconden. III is dan van 3000 tot 4000 toeren en IV van 2000 tot 3000.
Een beetje voorbarig, maar in III zag ik geen verschillen tussen met-kat en zonder-kat, in IV ongeveer 2 seconden sneller. Toen nog handmatig gemeten.
Jaap
Jaap
