EZK goldbox = EZK goldbox?
- Chris Boessenkool
29-12-2011 16:21 #1090686
door Chris Boessenkool
EZK goldbox = EZK goldbox? is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
De afgelopen dagen even op strooptocht geweest langs diverse sloperijen en thuisgekomen met een VX3 nokkenas, een goldbox EZK en nog wat goodies <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" alt="Stoer" title="Stoer" />
Van Bossie heb ik ook een setje viking ecomax chips binnen en daarmee dan nu het volgende:
De goldbox komt uit een B200F en heeft nummer 0227400 176, de EZK uit mijn 940 (B230FK) heeft nummer 0227400 148 en is niet chipbaar zonder extra setje van Blabla.Als ik het goed gelezen heb op TB kun je elke chipbare EZK inzetten, klopt dat? Zo ja, dan zet ik de chip in de chipbare EZK (176) die ik nu heb liggen.
gr. Chris
gr. Chris
- Jerry Stam (GAST)
29-12-2011 16:27 #1341987
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Gaaf
Om maar even een ouderwetse term te gebruiken.
Bij mij zijn de chips ook binnen en afgezien van dat ik eerst was vergeten uitsparing op uitsparing te zetten (zie fimpje van Bossie - Notch) is de rest een eitje met zo'n goldbox.
Ben wel benieuwd naar het goede antwoord van de ras-tuners, maar volgens mij heb je gelijk. Bij mij zit die chip inderdaad ook in een goldbox 0227400207 en de ander in een extra ECU 0280000984.
Zo'n nokkenas staat ook wel ergens op mijn verlanglijstje trouwens.
- Chris Boessenkool
29-12-2011 18:48 #1342002
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Na lang zoeken..
En met behulp van een mailtje van Bossie ben ik eruit. Elke EZK van een LH2.4 auto kan. Je vervangt namelijk de chip door eentje voor een b230fk/ft aangepaste chip.
Zie ook:
volvoforums.com/forum/volvo-240-740-940-...will-work-you-31413/
Morgen gaat de EZK er weer in. Ben benieuwd...
Zie ook:
29-12-2011 18:59 #1342004
Beantwoord door V700 register in topic Lijst
Ja het kan...En om compleet te zijn voor ons "cluppie" zet ik de complete lijst met specs even rechtstreeks in deze post.Met uitdrukkelijke dank aan TB, leest dan wat makkelijker dan op de link klikken.Komt ie:LH2.4240 Saloon (P242, P244) - 2.3 i CAT 08.88-07.90 115HP B230F240 Estate (P245) - 2.3 i CAT 08.88-07.90 115HP B230FEZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 1400 227 400 169All EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.These EZK´s are not suitable for turbo or F+T without "chipping".
240 Coupé, Saloon (P242, P244) - 2.3 i CAT 08.88- 115HP B230F240 Estate (P245) - 2.3 i CAT 08.88- 115HP B230F740 Estate (745) - 2.0 08.89-07.91 112HP B200F740 Estate (745) - 2.0 08.89-07.91 112HP B200F740 Saloon (744) - 2.3 08.88-07.90 115HP B230F740 Estate (745) - 2.3 08.88-07.90 115HP B230FEZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 1460 227 400 169All EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.These EZK´s are not suitable for turbo or F+T without "chipping".
740 Saloon (744) - 2.3 08.89-07.90 151HP B234F740 Estate (745) - 2.3 08.89-07.90 151HP B234F740 Saloon (744) - 2.3 08.89-07.90 156HP B234F740 Estate (745) - 2.3 08.89- 156HP B234F740 Saloon (744) - 2.3 04.88- 159HP B234F740 Estate (745) - 2.3 04.88- 159HP B234F940 Saloon (944) - 2.3 09.90- 156HP B234F940 Estate (945) - 2.3 09.90- 155HP B234FEZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 1520 227 400 1190 227 400 147All EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.These EZK´s are not suitable for turbo or F+T without "chipping".
740 Saloon (744) - 2.3 Turbo 08.89-07.90 165 B230FT740 Estate (745) - 2.3 Turbo 08.89-07.90 165 B230FT780 Coupé - 2.3 Turbo 165-190HP B230FTLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 563(LH2.4.1 - Volvo p/n: 3517370, 5003787)EZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 149 - EGRAll EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.
760 Saloon (704, 764) - 2.3 Turbo 08.89-07.92 162 B230FTLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 560 - EGR0 986 261 744 - recon. part, EGR(LH2.4.1 - Volvo p/n: 3517368, 5003786)0 280 000 563(LH2.4.1 - Volvo p/n: 3517370, 5003787)EZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 149 - EGRAll EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.
940 Estate (945) - 2.0 Turbo 01.91-07.95 155HP B200FTLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 5960 986 261 762 - recon. part(LH 2.4.1 - Volvo p/n: 3531721)0 280 000 9320 986 261 809 - recon. part0 986 262 708 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 3547772, 5003832)EZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 117All EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.
940 Saloon (944) - 2.3 Turbo 08.90-07.94 165 B230FT940 Estate (945) - 2.3 Turbo 08.90-07.94 165 B230FTLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 563(LH2.4.1 - Volvo p/n: 3517370, 5003787)0 280 000 9370 986 261 813 - recon. part0 986 262 709 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 1271895, 3547781, 5003837, 8601059)0 280 000 954(LH2.4.4 - Volvo p/n: n/a)0 280 000 967(LH2.4.4 - Volvo p/n: n/a)0 280 000 939 - EGR0 986 261 814 - recon. part0 986 262 705 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 3547783, 5003952, 9135138, 9146219)
940 Mk II Saloon (944) - 2.0 Turbo 04.96-10.98 155HP B200FT940 Mk II Estate (945) - 2.0 Turbo 04.96-10.98 155HP B200FTLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 979(LH2.4.4 - Volvo p/n: 1275202, 8601146)0 280 000 980 - Immobilizer(LH2.4.4 - Volvo p/n: n/a)0 280 000 981 - Immobilizer(LH2.4.4 - Volvo p/n: 1275467, 8601148)0 280 000 9320 986 261 809 - recon. part0 986 262 708 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 3547772, 5003832)
940 Mk II Saloon (944) - 2.3 Turbo 01.95-10.98 135HP B230FK940 Mk II Estate (945) - 2.3 Turbo 01.95-10.98 135HP B230FKLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 977 - Immobilizer0 986 262 706 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 1270539, 8601215)0 280 000 9620 986 262 707 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 8601218, 9135591)EZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 207 - EGR, some models only0 227 400 219 - Some models only
940 Mk II Saloon (944) - 2.3 Turbo 08.94-10.98 165HP B230FT & FT4940 Mk II Estate (945) - 2.3 Turbo 08.94-10.98 165HP B230FT & FT4LH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 983(LH2.4.4 - Volvo p/n: n/a)0 280 000 984 - immobilizer(LH2.4.4 - Volvo p/n: 8601361, 9125465, 9179343)0 280 000 9620 986 262 707 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 8601218, 9135591)EZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 207 - EGR, some models only
740/760/940/960 - 2.0 16V Turbo 190/200HP B204FT/GTLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 5970 986 261 763 - recon. part(LH2.4.1 - Volvo p/n: 3531519, 5003776)0 280 000 5780 986 261 754 - recon. part(LH2.4.1 - Volvo p/n: 3517718, 5003775)0 280 000 9260 986 262 702 - recon. part0 986 262 711 - recon. part(LH2.4.4 - Volvo p/n: 3507258, 3547059, 5003826)0 280 000 950(LH2.4.4 - Volvo p/n: Should be interchangeable with 0 280 000 926)EZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 1590 227 400 208All EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.
LH2.4 non-turbo740 Saloon (744) - 2.3 08.89-07.90 151HP B234F/G740 Estate (745) - 2.3 08.89-07.90 151HP B234F/G740 Saloon (744) - 2.3 08.89-07.90 156HP B234F/G740 Estate (745) - 2.3 08.89- 156HP B234F/G740 Saloon (744) - 2.3 04.88- 159HP B234F/G740 Estate (745) - 2.3 04.88- 159HP B234F/G940 Saloon (944) - 2.3 09.90- 156HP B234F/G940 Estate (945) - 2.3 09.90- 155HP B234F/GLH2.4 (Fuel ECU):0 280 000 5490 986 261 738 - recon. part(LH2.4.0 - Volvo p/n: 1367065, 5003789)0 280 000 562 - EGR0 986 261 746 - EGR, recon. part(LH2.4.0 - Volvo p/n: 3507605, 3517372, 5003794)0 280 000 5710 986 261 751 - recon. part(LH2.4.0 - Volvo p/n: 3507604, 3517608, 5003793)0 280 000 9110 986 261 805 - recon. part(LH2.4.2 - Volvo p/n: 3547262, 5003792)0 280 000 9280 986 261 807 - recon. part0 986 262 700 - recon. part(LH2.4.3 - Volvo p/n: 3547788, 5003840, 9146218)EZ 116 K (Ignition ECU):0 227 400 1520 227 400 1190 227 400 147All EZK´s are not "chippable". You have to open them up to check for a chip-socket on a daughter card mounted on the motherboard.
27-11-2012 15:42 #1374132
Beantwoord door V700 register in topic vraagje
vraagje....nu heb ik op de sloop een ezk 0 227 400 219 meegenomen voor als ik in de toekomst nog wil gaan chippen.
Ik heb nu een 0 277 400 148 in zitten, kan ik die zo omwisselen met de ezk 219?
ik heb het uiteraard al geprobeerd om te kijken als ie het deed en hij loopt er wel prima op. Kan het nu geen kwaad als ik `m erin laat zitten met originele chip?
En wat is het verschil tussen de 148 en de 219?
- Daniel Wessels (GAST)
27-11-2012 23:24 #1374188
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Zou geen probleem zijn als
Zou geen probleem zijn als het motor type hetzelfde is. B230FT ezk en ecu kunnen ook in een B230FK.De hardware van de nieuwere ezk's is gewoon wat sneller en de data staat op een eeprom.Ik meen (kan je opzoeken) dan de 219 een goldbox is. De 0227400207 is geen goldbox (dit is een silverbox) maar deze is ook chipbaar.
28-11-2012 00:49 #1374197
Beantwoord door V700 register in topic Als
e.e.a. niet chipbaar is, dus geen goldbox kan Bla bla een z.g. daughterboard leveren waardoor je de Ezk wel kunt chippen.Dit daughterboard "prik" je in de Ezk en op dat board komt dan de chip.De Ezk kan dan gewoon weer netjes dicht, dus geen verdere mod's o.i.d.Bijkomend voordeel is dat er op het daughterboard switches aanwezig zijn waarmee je de chip uit kunt schakelen en de oude situatie wordt hersteld.
28-11-2012 02:19 #1374200
Beantwoord door V700 register in topic Als ik gewoon kan rijden met
29-11-2012 00:04 #1374301
Alleen de Ezk chippen is vrij nutteloos, in combinatie met een gechipte Ecu krijg je (mits je de juiste chips koopt) echt een optimaal resultaat. Contact Blabla maar even voor de juiste chips, niet omdat ik er aandelen in heb, maar omdat hij je de enige juiste kan leveren.
29-11-2012 05:02 #1374305
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet dat je de beide
