bepaald de wastegate de turbodruk hoe werkt dan een mbc
16-02-2011 09:16 #1085417 door V700 register
Snap het even niet.
Wat bepaald de turbodruk, de wastegate ?
Als deze is afgesteld op bv 0.6 bar wat kan een mbc daar dan nog aan veranderen.
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" />
16-02-2011 10:06 #1305904 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je plaatst de MBC tussen inlaatspruitstuk en waste gate. Je kunt de druk waarop de MBC open gaat instellen. Onder die ingestelde druk is de MBC gesloten en komt de luchtdruk in het spruitstuk dus niet bij de waste gate. Stel je waste gate opent bij 0.6 bar. Je zet daar een MBC tussen, ingesteld op 0.8 bar. Als de luchtdruk in het spruitstuk 0.5 is, is de waste gate nog gesloten. Bij 0.7 hetzelfde, omdat de MBC pas opent bij 0.8. De waste gate "merkt" dus vanwege de gesloten MBC nog niets van die 0.7 bar. Bij 0.8 bar opent de MBC en omdat dat meer is dan de afstelling van de waste gate (0.6 bar) opent deze ook meteen.
16-02-2011 12:24 #1305906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werking turbo
<img src="/sites/default/public_files/images/turbo+wastgate.preview.jpg" width="640" height="444" />
Een goede algemene uitleg over hoe de turbo werkt kun je vinden in <a href=" www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf ">deze PDF, vanaf pag. 31. Ook de werking van de waste gate wordt uitgelegd. Bovenstaande afbeelding komt ook uit dat document, van  www.timloto.org/nl/matrix.html " target="_blank"> www.timloto.org .
I.c.m. het antwoord van Henk zou het redelijk duidelijk moeten zijn.
Zoek anders eens op 'waste gate' of 'MBC' hier op de site. Er is al heel wat over geschreven.
[edit: nog een <a href=" seacoastsubarus.com/forums/showthread.php?t=7369 " target="_blank">linkje gevonden met Boost Controller uitleg.]
16-02-2011 12:43 #1305914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oke snap het nu,
Oke snap het nu,
16-02-2011 14:41 #1305916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PDF?
Pietjeprecies schreef : Een goede algemene uitleg over hoe de turbo werkt kun je vinden in <a href=" www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf ">deze PDF, vanaf pag. 31. Ook de werking van de waste gate wordt uitgelegd. Bovenstaande afbeelding komt ook uit dat document, van  www.timloto.org/nl/matrix.html " target="_blank"> www.timloto.org .
Volgens mij klopt de verwijzing naar de PDF niet, geeft dezelfde pagina als de genoemde website nl een soort kwalificatiedossier van de opleiding Timloto. Of doe ik iets verkeerd?
Ben ook geinteresseerd in de precieze werking van een MBC.
Rob K.
16-02-2011 15:01 #1305917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic URL
Vreemd, bij mij doet 'ie het wel, maar hier voor de zekerheid de hele URL naar de PDF:
<a href=" www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf "> www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf
en, als we toch bezig zijn nog maar een ander linkje over MBC's:
<a href=" boostcontroller.com/display_page.php?i=19 "> boostcontroller.com/display_page.php?i=19
16-02-2011 15:02 #1305918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee dus
Ik krijg steeds deze pagina voor als ik op jouw link klik:
<a href=" www.timloto.org/nl/matrix.html "> www.timloto.org/nl/matrix.html
Gr
Rob K.
16-02-2011 15:32 #1305920 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmm
Gebruik je Internet Explorer? Als ik het daarmee probeer (ik gebruik zelf normaal Chrome) kom ik inderdaad ook niet bij die PDF uit. Grmbl... Microsh**
Als work-around kun je het volgende proberen:- Of de hele URL kopieren in de adresregel van Internet Explorer, na de nodige beveiligingswaarschuwingen opent hij dan toch wel.- Of navigeren op de site van timloto, onder 'MOTORENTECHNIEK' klikken op 'motor- en voertuigprestatie'. Op de matrix die dan verschijnt klikken op de 'X' achter 'verbetering vullingsgraad' onder 'vaktheorie met vragen'.
16-02-2011 15:54 #1305924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK
Dank je, ik ga het proberen via explorer. Ik gebruik ook Chrome.
Rob K.
16-02-2011 17:21 #1305930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmm2
Chrome? Heb je de laatste versie (sleuteltje - Over Google Chrome)? Onderaan moet een groen vinkje met versie 9.0.597.98 staan.
Als je inderdaad de laatste versie hebt, type dan eens chrome://plugins in de adresregel. Staat de Chrome PDF Viewer aan?
Als het niet werkt wil ik de pdf ook wel naar je toe mailen. Ik zet hem niet hier op de site omdat ik niet weet hoe het zit met copyright bij timloto.
