bepaald de wastegate de turbodruk hoe werkt dan een mbc
Wat bepaald de turbodruk, de wastegate ?
Als deze is afgesteld op bv 0.6 bar wat kan een mbc daar dan nog aan veranderen.
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" />
Een goede algemene uitleg over hoe de turbo werkt kun je vinden in <a href=" www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf ">deze PDF, vanaf pag. 31. Ook de werking van de waste gate wordt uitgelegd. Bovenstaande afbeelding komt ook uit dat document, van www.timloto.org/nl/matrix.html " target="_blank"> www.timloto.org .
I.c.m. het antwoord van Henk zou het redelijk duidelijk moeten zijn.
Zoek anders eens op 'waste gate' of 'MBC' hier op de site. Er is al heel wat over geschreven.
[edit: nog een <a href=" seacoastsubarus.com/forums/showthread.php?t=7369 " target="_blank">linkje gevonden met Boost Controller uitleg.]
Volgens mij klopt de verwijzing naar de PDF niet, geeft dezelfde pagina als de genoemde website nl een soort kwalificatiedossier van de opleiding Timloto. Of doe ik iets verkeerd?Pietjeprecies schreef : Een goede algemene uitleg over hoe de turbo werkt kun je vinden in <a href=" www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf ">deze PDF, vanaf pag. 31. Ook de werking van de waste gate wordt uitgelegd. Bovenstaande afbeelding komt ook uit dat document, van www.timloto.org/nl/matrix.html " target="_blank"> www.timloto.org .
Ben ook geinteresseerd in de precieze werking van een MBC.
Rob K.
<a href=" www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf "> www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/...te2vullingsgraad.pdf
en, als we toch bezig zijn nog maar een ander linkje over MBC's:
<a href=" boostcontroller.com/display_page.php?i=19 "> boostcontroller.com/display_page.php?i=19
<a href=" www.timloto.org/nl/matrix.html "> www.timloto.org/nl/matrix.html
Gr
Rob K.
Als work-around kun je het volgende proberen:- Of de hele URL kopieren in de adresregel van Internet Explorer, na de nodige beveiligingswaarschuwingen opent hij dan toch wel.- Of navigeren op de site van timloto, onder 'MOTORENTECHNIEK' klikken op 'motor- en voertuigprestatie'. Op de matrix die dan verschijnt klikken op de 'X' achter 'verbetering vullingsgraad' onder 'vaktheorie met vragen'.
Rob K.
Als je inderdaad de laatste versie hebt, type dan eens chrome://plugins in de adresregel. Staat de Chrome PDF Viewer aan?
Als het niet werkt wil ik de pdf ook wel naar je toe mailen. Ik zet hem niet hier op de site omdat ik niet weet hoe het zit met copyright bij timloto.
