wat je wijzer kan worden van datalogs
29-08-2010 22:31 #1082504
wat je wijzer kan worden van datalogs is gemaakt door V700 register
Hierbij alvast een klein voorbeeld -screenshot- van een datalog dat ik vanmiddag gemaakt heb.
kijk er alvast eens naar en vraag maar raak ;)Wat willen jullie eigenlijk weten over stand alone systemen ? motor tuning / afstelling ? etc etc
Wat ik me afvraag richting de LH mannen, is hoe hun zoiets aanpakken, ik kan datalogs erbij pakken. maar dat kan bij LH niet.Dus dat is mijn vraag richting oa martijn, jw, flip etc
Owja, de VE table ziet er nog rommelig uit, maar de auto moet morgen naar de APK, dus de afstelling moet nog bijgewerkt worden ;-)Eerst maar zorgen dat de auto legaal op de weg mag blijven hahaha
<img src=" img687.imageshack.us/img687/4712/voorbeeldq.jpg " border="0" width="1280" height="780" />
29-08-2010 23:08 #1285882
Beantwoord door V700 register in topic Nou, ik moet eerlijk
Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik LH in mijn auto sinds kort vervangen heb door Megasquirt.
Maar het hebben van dergelijke datalog mogelijkheden is helemaal geweldig!
Direct dataloggen vanuit LH is idd niet mogelijk. Met een JAW wideband controller is het wel mogelijk bijvoorbeeld het LMM signaal en AFR te loggen, maar het blijft behelpen.
Het aanpassen van de tune is bij LH ook vaak een beetje gokken, maar met wat geduld kom je een heel eind.
De reden waarom ik naar MS ben overgestapt zijn met name de extra opties. Wasted spark (eindelijk geen lekkende verdeler meer ), elektronische boost control, etc..
29-08-2010 23:11 #1285881
Beantwoord door V700 register in topic Tjemig...
Dat ziet er gezond uit Jelmar, hoe lang blijft dan ding "torque" houden joh, best indrukwekkend. AFR regelt zich mooi in als ik het goed zie zo,,,
29-08-2010 23:48 #1285886
Beantwoord door V700 register in topic @martijn; heel wijs besluit
hahahahdenk niet dat je er spijt van zult hebben !Dit datalogje zie je wielspin :PDe paarse lijn (gasklep positie), zie je op het laatste stuk pas omhoog gaan. (dan word er dus pas gas gegeven)Zodra de gasklep meer dan 50% openstaat, zie je rpm & boost als een gek klimmen, ofwel wielspin
Dit is een datalogje van een klant auto, maar is zeker een auto met potentie.Nu nog de fijn afstelling, en de druk omhoog. Vandaar dat de begrenzer nu ook nog maar op 5700rpm staat.
30-08-2010 19:55 #1285949
Beantwoord door V700 register in topic Echt handig datalogs ja!
Met LH/EZK, zoals Martijn zegt, veranderen en testen. Dataloggen met iets externs zoals bijv de SLC van 14point7. Verder zijn er nog wel diverse mensen met LH bezig en kan er steeds meer. Grootste voordeel aan MS is dat je snel iets kunt veranderen ipv veel research of proberen voordat je er met LH bent. Zo gebruiksvriendelijk tunen als MS en co zal het wel niet snel worden. Wanneer het nodig is, en of ik ver genoeg zal gaan om LH te moeten dumpen, wie weet. Voorlopig blijf ik uit financiele gronden ook nog even bij LH, dingen als goede banden enzo zijn even belangrijker
30-08-2010 21:36 #1285967
Beantwoord door V700 register in topic sluit me aan
Hallo
Sluit me hier bij aan.
Vooral met de chips die er zijn hou ik het bij lh voorlopig.
Desondanks natuurlijk wel super ontwikkelingen dat megasquirt en reuze interresant die datalogs!!!
Groet Chris
Groet Chris
31-08-2010 22:49 #1285998
Beantwoord door V700 register in topic Gaaf
Even voor mijn beeldvorming want ik ben niet bekend en echt een leek met de betekenis van dit soort datalogs.
De horizontale as is toerental?
De verticale as is Snelheid?
De mappings is ...? Welke eenheid kan er aan die getallen gehangen worden?
Ziet er gaaf uit, de AFR is nog een beetje onregelmatig of zie ik dat verkeerd.
Mvg,
Aaldert-Jan
Mvg,
Aaldert-Jan
01-09-2010 11:19 #1286078
Beantwoord door V700 register in topic Horizontale als is de tijd
Horizontale als is de tijd (in sec) wat de datalog loopt.Verticale as is verschillend per wat je aan het dataloggen bent.map rechts boven is de injectie tabelmap rechtsonder is ontstekingstabel.En de AFR is nog niet helemaal netjes, maar echt strakke lijnen ga je daar nooit krijgen.Bij WOT lukt het meestal wel aardig, maar dat staat niet in deze datalog
