Bouw je eigen V90 Bi-turbo
02-06-2010 12:28 #1081314
Bouw je eigen V90 Bi-turbo is gemaakt door V700 register
zag deze <a href="
link.marktplaats.nl/348954363
" target="_blank">advertentie op MP. Ik heb verder geen verbondenheid met de adverteerder.
Lijkt me best een aardig project en als ik de adverteerder mag geloven past het er ook nog zo op.
02-06-2010 12:33 #1278514
Beantwoord door V700 register in topic Gezien
Staat al een paar weken op MP, had m ook al eens gezien."Past er zo op" is wellicht wat te gemakkelijk. Qua hardware krijg je de spruitstukken vast op de kop, maar dan zit je nog met uitlaat (downpipe), inlaat, gasklephuis, intercooler die je wel zou willen denk ik. Nog los van ECU herprogrammeren en mogelijk andere injectoren.
02-06-2010 17:48 #1278555
Beantwoord door V700 register in topic daar komt nog bij ...
Is de koeling van je motorblok wel voldoende? Oliesproeiers, extra oliekoeler, extra waterkoeling, grotere radiator, elektrisch pompje voor het naspoelen van olie en koelwater.
Ik bedenk ook maar wat.
23-06-2010 00:50 #1280686
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hier ook al aan
Ik heb hier ook al aan zitten denken. Het klinkt allemaal leuk, maar wie weet van de hoed en de rand?!? Mijn 960 mag best een bi-turbo hebben en die 600 heb ik er ook wel voor over ... alleen hoe zit het met de rest
23-06-2010 11:02 #1280703
Beantwoord door V700 register in topic Hoe het
met de rest zit kan je zien bij een T6 dus.Als je dit zou willen dan zou ik op zoek gaan naar een sloper waar een T6 in hangt en daar alles uit halen wat je nodig hebt.Dan denk ik dus aan de complete motor met kabelbomen en in en uitlaatspruitstukken.Vergeet ook de benzine pomp of pompen niet uit de tank te halen.En als je de ruimte hebt dan zet je de twee auto's naast elkaar met de ombouw.
- Mark van Loo (GAST)
23-06-2010 23:22 #1280793
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic turbo
De tijd dat ik alle 204 paarden nodig heb gehad moet nog aanbreken, dus ik pas! Wel geinig natuurlijk maar op een 960....
23-06-2010 23:32 #1280795
Beantwoord door V700 register in topic Deze spruitstukken passen
Deze spruitstukken passen misschien niet, de latere T6 heeft een ander patroon van uitlaatstuds (andere kanalen). Ik geloof dat de turbo's waar het spruitstuk aan vast gegoten is van het latere type is.
Daarnaast zijn zowel de turbo's als de spruitstukken vrij waardeloos bij een dergelijke ombouw, niet alleen zijn de turbo's begrenzend klein, ook de spruitstukken zelf kunnen beter. Denk ook dat je de plaatsing beter kunt doen in je V90 als je zelf een spruitstuk gaat maken.
14-08-2010 16:45 #1284659
Beantwoord door V700 register in topic UK
vanaf een 1000 tot 1500 euro haal je een gebruikte T6 (S80) uit Engeland. Dan heb je het grootste deel al te pakken voor de ombouw. Uitlaat en veranderen van carter etc vanwege richting motor is natuurlijk nog wel nodig, maar onderblok, ECU en bekabeling is wel compleet.
