onderhoud optimalisering TUNING
Gisteren bij mijn bolide de m90 bak eraf gehad en koppeling en vleigwiel vervangen(dual mass).en krukaskeering+deksel pakking.
Nu een oude styl vliegwiel gemonteerd die ik 2mm heb laten afdraaien.,
Dit samen met een pivot kogel uit een m46 bak die 1 cm langer is dan die van de m90,dit voor de vrije slag van pedaal,
Koppelingset van een turbodiesel en een bijbehorend druklager gemonteerd op advies turbobricks.(org volvo)
Koppeling gaat lekker licht nu en heeft perfect aangrijp punt.
Het allermooiste is dat de auto nu nog mooier loopt en veel beter op het gaspedaal reageerd ivm met stuk lichter vliegwiel.
Motor geluid is ook verandert,beetje als een fb zal ik maar zeggen maar met de ferrita is het flink sportief!!
Busjes van de gaffel vd pook ook vervangen en is nu weer lekker strak schakelend.
Al met al een zeer goedde upgrade die volgens de zweden en amerikanen een stuk meer vermogen kan hebben (over de 400nm ipv max 350nm)
Mijn oude dual mass is nog goed voor gebruik en mankeerd niks.(IS TE KOOP OVERIGENS)
Groeten Chris
Staat voor mij ook nog steeds op de planning, heb het oude dogdish vliegwiel nog liggen hier in de kast. Wat bedoel je met pivot kogel? Die vork die over de prise as zit? Ik geloof dat ik sowieso die van een M46 nog gebruik.
Mooier lopen zou theoretish juist bij het zware vliegwiel plaats moeten vinden. Immers: hoe meer gewicht, hoe moeilijker er toerental variaties kunnen optreden. Maar goed, dat is slechts theoretisch.
BTW: heb je niet meteen een heftiger koppeling overwogen?
Heb voor deze set up gekozen omdat er goed mee te rijden moet zijn,rijd 30 a 40 duizend per jaar.
Heb ook op het punt gestaan om een gesinterde plaat te laten maken van KW ,dit noemt men een 150 procent koppeling...
Als dit niet sterk genoeg is dan doe ik dat met de diesel drukgroep samen.
Denk dat wat ik nu heb erg sterk is,vooral ook het vliegwiel goed op laten ruwen scheelt ook !
Dan kan die koppeling heel heel veel hebben.
Wil er een 15g ophebben of ook wel een garret.
Welke garret is de beste en makkelijkste te krijgen/monteren??
scaniar164 schreef : Busjes van de gaffel vd pook ook vervangen en is nu weer lekker strak schakelend.
Hoe doe je dat? Die busjes vervangen?
