MBC b204ft
15-05-2010 07:53 #1080982
MBC b204ft is gemaakt door V700 register
Goedendag allen,
Ik vroeg mij af of ik op mijn 960 b204ft ook een MBC kon zetten. De reden waarom ik dat niet zeker weet is omdat er een TCU opzit. Ik weet niet of iemand er ervaring mee heeft?
m.v.g.
m.v.g.
15-05-2010 08:50 #1276291
Het kan wel, je fopt in feite de TCU door hem minder druk te laten zien dus komt de laaddruk zelf hoger uit.
Andere optie is om de TCU zelf aan te passen, wat ik een betere optie vind. 2 weerstanden vervangen en het systeem ondersteunt tot 1,1 bar boost.
Enige is dat de motor naar mijn mening beter reageert op een vrijere uitlaat en aangepaste ontstekingsmap. Boost verhogen is natuurlijk lekker makkelijk, maar niet de mooiste oplossing denk ik..
Gr,
Philip
Gr,
Philip
15-05-2010 14:17 #1276319
Beantwoord door V700 register in topic Uitlaat
De uitlaat is helemaal vrij van voor tot achter en de enige dempers die erop zitten zijn absorbtie dempers. maar waar zitten die weerstanden dan. of moet ik dan de tcu open maken.
15-05-2010 15:46 #1276327
Beantwoord door V700 register in topic Ok, dat is mooi om te weten.
Ok, dat is mooi om te weten. Hier heb je wat informatie over de TCU en hoe deze aan te passen: <a href="
linuxfan.org/~ipdown/mybrick/tcu_mod/
" target="_blank">KLIK
Verder stage 0 in orde? IC een keer schoongemaakt van binnen, gasklep schoon etc.?
