Turbo vervangen, downpipe verlengd, de foto's
19-04-2010 15:27 #1080540 door V700 register
Turbo vervangen, downpipe verlengd, de foto's is gemaakt door V700 register
Dag Volvisti,eindelijk de turbo gewisseld en de downpipe aangepast waarvan onderstaand fotoverslag voor de geïnteresseerden. Ik hoop dat er dan ook wat terminologie duidelijk wordt voor diegenen die dit ook van plan zijn te gaan doen. Het is niet echt een moeilijke klus mits je alles goed voorbereid (duhuh).Voor de chronologie nog even onderstaande draadjes dan hebben jullie alles weer scherp:Het poortwerk aan turbo en uitlaatspruitstuk, klik <a href="/node/28784" target="_blank">HIER</a>.De nieuwe JT uitlaat er onder gezet, klik <a href="/node/29131" target="_blank">HIER</a>.Eventueel benodigde vervangings onderdelen met bestelnummers voor de turbo, klik <a href="/node/31978" target="_blank">HIER</a>.Na een weekend met de auto te hebben rondgereden moet ik zeggen dat ik heel erg tevreden ben over het een en ander. De auto trekt als een waanzinnige wanneer nodig, maar is net zo goed heel dociel te rijden. Een lekker idee als moeder de vrouw er mee weg moet. Het enige wat ik nu vervelend vind is dat ik last heb van fuel cuts. Als ik niet voorzichtig doceer met gasgeven, dus iets te enthousiast ben ga ik meteen met het heufd door de voorruit, de eerste keer dacht ik dat er een slang afknalde, wat een rotgevoel zeg. De turbo spoelt zo snel op dat de mapping het even niet aankan, het wordt nu sparen voor een ECU en EZK chip dus. En oh ja, de mbc staat op 0.8 bar, mag absoluut geen probleem zijn dus. Als ik heel gelijkmatig gas geef blijft de fuel cut weg, maar met kickdown... hup meteen zo'n ding te pakken. Niet echt fijn dus maar ja, komt nog wel goed straks.Het verslavende begrijp ik nu ook, en het went heel snel kan ik je zeggen, even niet opletten en je zit op de 160 km/u. En je wilt altijd maar meer en meer en meer, zoals nu weer andere chips, zucht houdt het dan nooit eens op.Afijn... de plaatjes met hier en daar summier commentaar:<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbowissel_1.jpg " width="800" height="600" />Foto downpipe aan de turboflens. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_2.jpg " width="800" height="600" />En.... weg downpipe, het eerste onderdeel is los. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_3.jpg " width="800" height="600" />De nodige rubber koelwaterslangen los nu. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_4.jpg " width="800" height="600" />Een foto van de ring die ik er heb laten tussenzetten bij van Galen constructiebedrijf in Hilversum, een echt stukje vakwerk.Er moet nu voldoende clearing zijn met de wagenbodem etc. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_5.jpg " width="800" height="600" />Detail van de "tussenring". Verder was/ben ik heel tevreden over de JT, goede werking en subtiel uitlaatgeluid, ook IN de auto.Heb zelf het vermoeden dat JT gemeten heeft met een "oude" Volvo waarvan misschien de motorsteunen al ingezakt waren, anders kan ik het niet verklaren. Ga ze dit nog wel even mailen daar in Sverige  ;b www.designbox.nl/volvo/turbowissel_30.jpg " width="800" height="600" />Nu wel met voldoende "clearance". www.designbox.nl/volvo/turbowissel_31.jpg " width="800" height="600" />Band Aid www.designbox.nl/volvo/turbowissel_32.jpg " width="800" height="600" />Je ziet waar ie voorheen tegen de bodem aankwam. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_33.jpg " width="800" height="600" />En zo zit zo'n 3 inch om je achteras heengevouwen, past allemaal perfect verder die JT, ben er zeer tevreden over. Wat roesten die beugels toch snel overigens na zo'n pekelwintertje  ;b www.designbox.nl/volvo/turbowissel_7.jpg " width="800" height="600" />De eerste losgedraaid, had al een week vantevoren steeds ingespoten met WD40, alles ging enorm makkelijk los daardoor, niks geen "pijpen" op "sleutels" zetten, kortom hulde voor de tipgever (ben even kwijt wie). www.designbox.nl/volvo/turbowissel_8.jpg " width="800" height="600" />Tip: leg een plank neer als bovenstaand voor al je gereedschap en zo. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_9.jpg " width="800" height="600" />Alle moeren los en hitteschildjes er af, laat ze lekker weg scheelt je jaren van je leven, ook met natrekken, bougies wisselen, nakijken etc. Bougiekabels hebben er geen last van. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_10.jpg " width="800" height="600" />Uitlaatspruitstuk en turbo tesamen manoeuvreren om de olieterugloopleiding heen, deze laat ik zitten want de onderste banjobout zit achter de oliekoeler en die zou ik dus eerst ook los moeten halen. Daar had ik geen zin/tijd voor, de nieuwe leiding heb ik dus nog over, liefhebbers? www.designbox.nl/volvo/turbowissel_11.jpg " width="800" height="600" />En los de "rotzak"   ;b www.designbox.nl/volvo/turbowissel_12.jpg " width="800" height="600" />Nou... het overbekende weggesmolten waste gate gat, gek he dat ie het niet meer deed. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_13.jpg " width="800" height="600" />Detail, brrrr... www.designbox.nl/volvo/turbowissel_14.jpg " width="800" height="600" />Een leeg en smerig gat nu. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_15.jpg " width="800" height="600" />De nieuwe turbo bijna klaar voor montage. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_16.jpg " width="800" height="600" />Gebruik waar nodig een likje kopervet om ook de boel later weer wat makkelijker los te krijgen. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_17.jpg " width="800" height="600" />De MBC er op gemonteerd, dit is de MBC van de groupbuy van Bas.LET OP de Mbc zit hier VERKEERD om gemonteerd, het T stuk moet naar de Cbv wijzen... www.designbox.nl/volvo/turbowissel_18.jpg " width="800" height="600" />De CBV vóór de montage, ik had deze al op m'n oude turbo gezet om te kijken of de vorige CBV stuk was. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_19.jpg " width="800" height="600" />En de  CBV gemonteerd, ook nu weer te zien hoe de MBC zit, ik heb de leidinkjes zo kort mogelijk gehouden i.v.m. de reactiesnelheid,alle beetjes helpen tenslotte. LET OP de Mbc zit hier VERKEERD om gemonteerd, het T stuk moet naar de Cbv wijzen... www.designbox.nl/volvo/turbowissel_20.jpg " width="800" height="600" />Oud en Nieuw. LET OP de Mbc zit hier VERKEERD om gemonteerd, het T stuk moet naar de Cbv wijzen... www.designbox.nl/volvo/turbowissel_21.jpg " width="800" height="600" />Ik wil nog even wat anders laten zien tussendoor, n.l. de slangen en aansluitingen van de oliekoeler warmtewisselaar, ik ben er van overtuigddat hier 50% van de koelwaterproblemen vandaan komen. Aan deze was de vorige eigenaar ook al eens bezig geweest opeen "krakkemikkige" manier. De slangen worden door olie etc. op den duur zo zacht als kauwgum, ik ga er dus verse opzetten metnieuwe ORIGINELE slangklemmen (hebben een omgeslagen rand en snijden niet), dit is dus heel belangrijk. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_22.jpg " width="800" height="600" />"Need i say more?" www.designbox.nl/volvo/turbowissel_23.jpg " width="800" height="600" />En weer lekker nieuw en vooral lekvrij, nu kun je er lekker bij zo zonder uitlaat en turbo. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_24.jpg " width="800" height="600" />Detail turbo met vooral (Bas) de sluitring tussen "slakkenhuis" en turbinehuis. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_25.jpg " width="800" height="600" />En nu kompleet afgemonteerd en klaar voor montage.TIP: voor de onderste motorbloksteun zit er origineel een tapeind in de turbo gedraaid. Haal deze er af en gebruik gewoon een boutnadat je alles hebt vastgezet.Op die manier hoef je niet te "etteren" om het tapeind door het steungat te krijgen. Ik heb het er niet op willen wagen in ieder geval. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_26.jpg " width="800" height="600" />Alle nieuwe pakkingen er op, denk er om... glimmende kant naar buiten en "hapjes" aan de bovenzijde dan kan het niet mis gaan. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_27.jpg " width="800" height="600" />En hup, het zit er weer op allemaal. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_28.jpg " width="800" height="600" /> www.designbox.nl/volvo/turbowissel_29.jpg " width="800" height="600" />Koelvloeistof en olieretour weer netjes vast met nieuwe banjo's en sluitringen.Heb vantevoren in het "oliegat" met een spuitje wat olie gespoten voor als ik straks ga starten. Leek me een goed idee. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_34.jpg " width="800" height="600" />De downpipe weer vast (is eigenlijk het meeste werk.Alhoewel... met die stomme hittewerende plaatjes weg heb je plots een zee van ruimte om te werken en om "weg te kunnen" met je sleutels. www.designbox.nl/volvo/turbowissel_35.jpg " width="800" height="600" />Bijna klaar... www.designbox.nl/volvo/turbowissel_36.jpg " width="800" height="600" />En klaar, totaaloverzicht, joepie en nu proefrijden.Heb dit 's avonds nog gedaan en toen het e.e.a. de eerste keer begon te boosten, ach... sommige dingen maak je maar 1 keer in je leven meeen dat blijf je je dan ook de rest van je leven herinneren. Nou dit was er zo een, heerlijk zucht...Op naar het: chippen, spoorverbreden, verlagen, je kunt je geld er wel aan kwijt maar het is een machtige hobby die bakstenen van ons.Bedankt voor alle belangstelling vast, en ik hoop dat veel mensen er iets aan hebben.
19-04-2010 15:36 #1273534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leuk bezig hoor.
Flinke klus geweest, zo te zien.
Er vallen me wel twee dingen op.
  1. Je uitlaatspruitstuk, dat heb je uiteindelijk toch ergens laten lassen?
  2. je bent de hijshaak aan je blok vergeten...;-)
Waarom heb je trouwens de intercooler leidingen matgrijs gespoten?
19-04-2010 15:47 #1273535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Baseman schreef : Flinke klus geweest, zo te zien.
Waarom heb je trouwns de intercoorler leidingen matgrijs gespoten?
Uitlaatspruitstuk toch maar laten lassen voor de zekerheid ja, weg scheurtjes, baat het niet dan enz... Wiulde toch niet het risici lopen dat na uren poort- en sleutelwerk alles er straks toch weer af moet. M'n oude spruitstuk was trouwens "scheurloos" ha ha ha... Betreffende de hijshaak, klopt Bas, je moet toch iets vergeten bij zo'n klus anders telt het niet  ;b Als het moet zit ie er zo weer op.De intercooler leidingen zijn zilver metallic niet grijs, staat toch deftig zo.
19-04-2010 16:16 #1273538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Que
Mooi verslag!
Maareuhm, wat voor kat gebruik je? Het ziet er uit alsof de diameter daar een stuk kleiner is. 2.5 inch? 2.25 zelfs?
Heb je een turbodrukmeter met schaalverdeling btw?
19-04-2010 17:12 #1273542 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zier er allemaal netjes uit
Zier er allemaal netjes uit zeg , zal wel lekker trekken .
"ik ga er dus verse opzetten met nieuwe ORIGINELE slangklemmen, dit is dus heel belangrijk"
Waarom perse originele slangklemmen ? Universele zijn identiek, voor zover ik op de foto kan zien.
19-04-2010 17:30 #1273543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
@Michael: Voor een racekat wordt gespaard Michael, of ik maak er een "straight thru" van. Alhoewel ik denk dat dat asociaal klinkt- en wordt, iemand enige ervaring? Een echte turbodrukmeter zou welkom zijn ja, ik doe het nog ouderwets met de in dashboard van Volvo. Ga straks liever voor echte breedband met bijbehorende meters.@Kevin: Je kunt het op de foto niet goed zien maar de originele hebben zo'n mooi rond omgezet randje die NIET snijden in het rubber, vandaar.
19-04-2010 18:06 #1273547 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oeh oeh oeh
wat ziet dat er fijn uit! Ik zelf heb gekozen voor eerst onderstel en remtechnisch mijn baksteen in orde te maken, dat ligt nu bijna allemaal klaar om eronder te gaan. Maar mijn handen jeuken om iets vergelijkbaars te gaan doen (lees 15G, 3 inch JT etc etc.)! Paar vraagjes, want voor de rest staat alles wel erg mooi en duidelijk beschreven, waarom niet een 15G ipv de 13C, als je toch een nieuwe koopt? En het is een b230 uit 1990+ toch? Dus met de sterkere zuigerstangen etc. want als ik straks het hele goedje wil gaan opvoeren ben ik bang dat die zuigerstangen bij mij toch een keer gaan miepen.. En daarnaast heb jij dus ook veel meer mogelijkheden met het chippen van de ECU en EZK aangezien het een 90+ motor is, want gok dat als ik mijn plan ga uitvoeren dan ook zeker die feulcuts zal krijgen
ps. wat is jouw blok schoooooooon jeetje
19-04-2010 19:46 #1273564 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kat
Chilm schreef : @Michael: Voor een racekat wordt gespaard Michael, of ik maak er een "straight thru" van. Alhoewel ik denk dat dat asociaal klinkt- en wordt, iemand enige ervaring? Een echte turbodrukmeter zou welkom zijn ja, ik doe het nog ouderwets met de in dashboard van Volvo. Ga straks liever voor echte breedband met bijbehorende meters.@Kevin: Je kunt het op de foto niet goed zien maar de originele hebben zo'n mooi rond omgezet randje die NIET snijden in het rubber, vandaar.
Rob, als 't goed is doet je kat niets met het geluid.
Je beseft trouwens wel dat je met een normale kat eigenlijk het meeste voordeel van je 3"  piep teniet doet he?
19-04-2010 20:11 #1273567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoezo?
Michael Oud schreef : Je beseft trouwens wel dat je met een normale kat eigenlijk het meeste voordeel van je 3"  piep teniet doet he?
Je bedoelt omdat het maken van een hele 3" pijp een beetje overbodig is, als je er een 48mm binnenmaat kat onder laat hangen toch? Of heb ik iets gemist?, Ben ook nog op zoek naar een 2,75" racekat, die ik overigens al gevonden heb, maar vanwege verschuiven van prioriteiten, staat ie weer op de verlanglijst, in plaats van de boodschappenlijst.
19-04-2010 20:33 #1273568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Baseman schreef : Je bedoelt omdat het maken van een hele 3" pijp een beetje overbodig is, als je er een 48mm binnenmaat kat onder laat hangen toch? Of heb ik iets gemist?, Ben ook nog op zoek naar een 2,75" racekat, die ik overigens al gevonden heb, maar vanwege verschuiven van prioriteiten, staat ie weer op de verlanglijst, in plaats van de boodschappenlijst.
Yup, dezelfde hoeveelheid gassen moet nog steeds door dezelfde diameter.
