turbo, druk, vaccum, MBC
31-01-2010 15:06 #1078992 door V700 register
turbo, druk, vaccum, MBC is gemaakt door V700 register
Beste,
Als voorbereiding voor een MBC heb ik zojuist een drukmeter geinstalleerd. Keurig via een T-stukje slangetje door het schutbord en de meter binnnen aangesloten.
Nu heb ik een per ongeluk een wat vreemde psi-meter. Deze laat zowel de press (druk) zien al vacuum.
vacuum 30 -20 - 10 - 0 - 10 - 20 - 30 press
Als ik de mototr stationair draai laat hij 15 aan de linker kant zien dus vacuum
Als ik ga rijden iets hoger, pas rond de 2700 toeren zie ik dat hij keurig boven de 0 uitkomen en naar 3 toegaat. Dat zal zeker netjes 3,4 zijn.
Min turbo doet het het dus.
Vraag....
Klopt het dat hij bj sttionair vacuum zuigt en dat de turbo pas ingaat bij 2500 - 2700 toeren?
groeten Ad
31-01-2010 15:33 #1263846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan wel eens kloppen hoor
Kan wel eens kloppen hoor Ad. Ik heb de originele turbodrukmeter die bij de HPT`s gecombineerd is met de toerenteller. Die laat ongeveer het zelfde beeld zien als jij omschrijft. Alleen gaat hij dan met een MBC (afhankelijk van hoe je hem afstelt natuurlijk) door tot nagenoeg het einde van de schaal
31-01-2010 15:34 #1263847 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vacuum
Vacuum klopt, volgens mij moet hij al eerder druk gaan geven.
31-01-2010 15:35 #1263849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hangt er vanaf hoeveel
Hangt er vanaf hoeveel vermogen je vraagt denk ik Henk?
  • Ton Visser (GAST)
31-01-2010 15:38 #1263853 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Dat klopt wel Ad,
Volgens het boekje komt de turbo er bij 2300 toeren in, maar zo precies is dat soms niet af te lezen.
Heb jij overigens een merk en een plaatje van de meter en hoe je men hebt ingebouwd?
Ton.
31-01-2010 15:39 #1263854 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
Ja, meer gas is meer druk opbouw
31-01-2010 15:41 #1263856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
EndlessQuest schreef : Hangt er vanaf hoeveel vermogen je vraagt denk ik Henk?
Helemaal gelijk.
31-01-2010 15:53 #1263861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Kompagne schreef : Klopt het dat hij bj stationair vacuum zuigt en dat de turbo pas ingaat bij 2500 - 2700 toeren?
Ik kherken het als volkomen normaal gedrag.In rust dus op nul.Bij stationairloop op -0,5 Bar (-7 PSI)Als je gewoon met het verkeer meerijd, net iets onder de nul en als je rustig gas geeft, blijf ik meestal rond de 0 hangen.Trap je hem vol op zijn staart, in mijn geval, trap ik met 80 het pedaal op het ijzer, dan schiet ie naar 0,7Bar (10 PSI)
Inerdaad komt ie merkbaar en afleesbaar in, vanaf 2300 toeren.
Even voor de zekerheid:1 bar is dus niet 10 PSI, Ad, maar ik zou 10 PSI wel als max aanhouden, qua instelling, liefst nog net een tikkie eronder, zo rond de 8 of 9.)Dan zit je op 0,5 - 0,65 bar, denk dat je dat best wel behoorlijk gaat merken.....;-))
31-01-2010 16:06 #1263870 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank voor julie
<img src=" www.rspec.co.uk/bmz_cache/c/c3fbe51ce358...e2.image.300x300.jpg " alt="52mm Super Blue Turbo Boost Gauge (PSI) - Click Image to Close" />
Hartelijk dank voor julie antwoorden.
@bas. voor 0.6 - 0.7 bar, moet ik eigenlijk dus op deze meter naar de 8 gaan ?
groeten Ad
31-01-2010 16:49 #1263877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna.
Kompagne schreef : @bas. voor 0.6 - 0.7 bar, moet ik eigenlijk dus op deze meter naar de 8 gaan ?
0,55 bar is 8 PSI.Dus als je 0,6 wil, zit je net boven de 8.5 PSI.0,7 bar is 10.15 PSI, volgens <a href=" www.centauro-owners.com/articles/psibar.html " target="_blank">deze site.Ik zou dus ergens tussen de 8 en 10 PSI aanhouden als max-turbodruk.
