Wat voor injectoren te kiezen
Anyway, met dit soort veranderingen gaat het volgens mij ook belangrijk worden om wat aan de hoeveelheid brandstof te doen. Toch? Ik denk dus aan andere injectoren. Is een benzinedruk regelaar ook al van belang? Ik heb een aantal spookverhalen gelezen over ECU's die gestorven zijn na montage van andere - schijnbaar verkeerde - injectoren. Hamvraag: Welke injectoren zou ik het beste bij dit soort modificaties kunnen gebruiken, en waar haal ik ze vandaan?
Alvast bedankt voor de info!
- mechanische pasvorm: passen ze wel in de rail? en in het spruitstuk? zonder lekkage?
- impedantie (ohms) : moeten ze zonder of met ballast weerstanden worden gebruikt? zoek dit goed uit want als je dit verkeerd doet blaas je de injector aansturing in de ECU op.
- flow specificaties meestal in cc's/min. je moet uitrekenen hoeveel flow je nodig hebt (bij 3 bar raildruk) om je beoogde max power uberhaupt te kunnen halen, doe daar dan 15% bovenop zodat die injectoren niet op 100% duty cycle hoeven te werken.
- spraypatroon: dat van de orginele injector heeft een cone shape en is nogal ouderwets. Modernere injectoren schijnen een nog fijnere verneveling te kunnen creeren en dat is wenselijk.
kijk eens bij <a href=" www.racetronix.com/ "> www.racetronix.com
ik heb van horen zeggen dat Siemens injectoren niet zo betrouwbaar zijn. Zou ik vermijden.
ik gebruik zelf zogenaamde browntops, dit zijn (gebruikte) Bosch injectoren van Merkur XR4Ti/Mustang 2.3L turbo/T-bird turbo uit mid jaren '80. die doen 370cc/min
Ik heb overigens nog een set (donker) groene Bosch injectoren liggen. Ongebruikt. Ze waren bedoeld voor mijn B204GT, maar blijken in de hogere toerentallen (5000+) niet toereikend en wordt het allemaal wat schraal. Voor het plaatsen in goed perpectief: de 780 heeft ruim 300+ pk's.
De opbrengt van de Bosch 0280150803 is 390 cc.
Wart
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Mensen daar verschillen nogal van mening wat betreft volgorde van upgraden.
Zoals JanV al zegt, zijn de zgn browntops erg populair en ik denk dat je hier prima mee uit de voeten moet kunnen. Nu moet daar wel bijgezegd worden dat die erg makkelijk en goedkoop te krijgen zijn in de States.
De meeste flowspecificaties worden aangegeven bij 3 bar druk, zou ik persoonlijk niet verhogen daar je kans hebt dat de injectoren gaan lekken. Dan liever wat grotere injectoren (meer cc's/min).
Hou ons in ieder geval op de hoogte van je vorderingen, er zijn hier meer leden die in de toekomst aan de 15G willen.
@ Wart: juist wat er gezegd wordt, dat brown tops prima werken, en geen drol kosten, terwijl ik voor een set injectoren bij ET bijvoorbeeld zomaar een viervoud van de prijs kwijt ben, heeft me doen beslissen om opzoek te gaan naar alternatief dan langs de tuningzaak (waarvan de dichtheid rond amsterdam niet heel groot is) rijden. Bovendien wil ik gewoon wel wat zelf doen ook. Het is immers een hobby toch
@ Jan: Zouden de browntops voldoende zijn voor mijn plannen?
Bedankt voor de input tot dusver!
Michael Oud schreef : Juist door turbobricks snap ik er ook geen moer meer van. Die browntops zijn leuk, maar hier niet te krijgen. Althans, zonder onderdeelnummer heb ik geen idee welke ik moet zoeken. Die auto's zijn hier amper verkocht. En verder staat er nu wel wat te koop op Ebay, maar die shippen niet naar EU.
ik heb injectoren bij Racetronix gekocht, Siemens/Deka, doen het perfect (nu jaar oud). 630cc/min, dat vanwege ethanol gebruik etc. het sproeibeeld is erg goed volgens mij, de motor loopt prachtig stationair en verbruikt niet te veel brandstof. voor niet ethanol gebruik zijn kleinere beter.
bedenk goed dat er niet zo veel bedrijven zijn die echt in de jetronic kunnen, veelal is het gewoon chipje monteren en eventueel even de boostcontroller afstellen. dat kan iedereen zelf doen, geen noodzaak om daar voor te betalen. Echte afstelling van jetronic is heel mooi, en mag ook gerust wat kosten, maar zorg dat je zeker weet dat ze dat ook doen.
een wideband lambdasonde is leuk om te hebben als je de boel gaat veranderen. Zo heb ik de 630 cc injectoren mooi kunnen aanpassen. misschien kun je een dergelijks installatie ergens lenen, kopen is ook niet perse nodig om een keer te controleren..
