B32k
04-12-2008 13:33 #1071192
B32k is gemaakt door V700 register
weet er iemand hier een simpele oplossing om een B32k meer pk's en koppel te geven?
- A. Remy
04-12-2008 14:01 #1220364
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic B-wat
wat is een B32K?
Als je een B230K (carburatormotor) bedoelt, dan kun je volgens mij beginnen met een andere carburator (een Weber, bestaat in ombouw voor de B230K). Ik zou ook een 4 in 1 uitlaat monteren en de uitlaatdiameter vergroten (een 3" bvb.). Aan de kop zelf kan ook gesleuteld worden (grotere kleppen) en een andere nokkenas. Kijk anders eens op <a href=" www.kgtrimning.com/ "> www.kgtrimning.com/ , daar hebben ze wel wat lekkers (in het Zweeds, maar er staan plaatjes bij).
Wolwo
Wolwo
04-12-2008 21:20 #1220414
Beantwoord door V700 register in topic 3'' uitlaat? Veel te groot
3'' uitlaat? Veel te groot voor een B230K...liijkt mij..
Bij een flinke opgevoerd turboblok is het nodig, maar hier niet.
Een andere uitlaat is wel een mogelijkheid.
06-12-2008 12:32 #1220564
Beantwoord door V700 register in topic kan je op een b230k een
kan je op een b230k een turbo steken zoja hoeveel zou dat ongeveer schelen in prestaties?
06-12-2008 13:38 #1220577
Beantwoord door V700 register in topic Moeilijk
De compressie moet naar benden. Deze is bij de 230K 1:10,3 en moet ongeveer naar 1:8,5 of 8,7. Een kleine supercharger is wel te doen, alleen een flinke klus om deze met een riem aan te drijven en het pijpwerk er omheen.
Als je meer power wilt zou ik het blok er uithalen en er een turbo motor inzetten. Dat is stukken gemakkelijker.
Robert
Robert
