MBC in een 2.0 Turbo van 19993
Is een MBC mogelijk op mijn 2.0 Turbo uit 1993 en zo ja wie kan dat voor me doen?
Groet, Jeff
Tuurlijk kan daar een MBC op. Als je een klein beetje handig bent doe je het zelf:
<a href=" www.volvospeedshop.com/MBC-install.html "> www.volvospeedshop.com/MBC-install.html
Groet, Rob
Jeff
Heel vaak gaat het gewoon goed hoor, maar let wel op dat je de boel niet beschadigd en even zonder (goed) werkende auto zit.
Jeff
Dan is de compressie wel wat hoger geworden denk ik. Zeker met wat hogere vuldrukken is de kans op te vroeg ontsteking (detonatie) daarmee aanwezig. In elk geval dan RON98 gaan tanken en oppassen wat je doet.Jei schreef : De auto is geheel standaard en heeft "up to date" onderhoud genoten. 5.000 kms geleden is de kop gevlakt (0,6mm!) en is de distributieriem, brandstofpomp en luchtmassameter vervangen. Met deze informatie wat adviseer je aan boost?
Jeff
