Olie en vloeistoffen vervangen, Basisonderhoud?
20-10-2014 23:26 #1102291 door V700 register
Olie en vloeistoffen vervangen, Basisonderhoud? is gemaakt door V700 register
Ik ben sinds zaterdag in het bezit van een Volvo 740 estate, 2.3i (bouwjaar 1986)
Qua onderhoud en documentatie is er barweinig bekend over deze auto, vandaar dat ik enkele vragen heb:
Motorolie gaat eraf, laat hem leeglopen, daarna vullen met syntheet, of half synthetische olie? Gelijk olie filter bij meepakken?
Evenals koelvloeistof. Wanneer is het nodig om stuur en rem vloeistof te vervangen? Of is daar geen periodieke verversing voor nodig?
Cardanolie? Wel of niet?
Welke filters? Verder nog dingen waar ik op moet letten, om de motor even een heerlijke onderhoudsbeurt te geven (basisonderhoud)?
Alvast bedankt,
Groet, Rob
20-10-2014 23:53 #1411444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan nooit kwaad.Gebruik 4
Kan nooit kwaad.
Gebruik 4 liter 10W40 halfsyntheet. Ik gebruik die van de Action, kost weinig en voldoet ruimschoots aan de specs. Uiteraard ook het oliefilter vervangen. Koelvloeistof even de vriesbestendigheid meten. Remvloeistof kan je ook meten of die nog goed is (vochtgehalte).
Vervang ook het luchtfilter als die vies is, en nieuwe bougies kan ook nooit kwaad. En natuurlijk de distributieriem als je niet weet wanneer die vervangen is.
Als je in de buurt van Lelystad woont mag je altijd even komen meet ik het voor je.
  • André Struis
20-10-2014 23:55 #1411445 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Olie
Filter uiteraard gelijk meepakken, wie weet hoelang dat al geleden is.............
Stuur en remvloeistof kan ook geen kwaad.
Cardan, zou niet nodig moeten zijn. Maar grote kans dat deze er sedert 1986 in zit............
De mijne is van "95, ik vond de olie wel erg aan vervanging toe.
Baat het niet dan schaad het niet, zak maar zeggen.
21-10-2014 08:33 #1411448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Remvloeistof
Remvloeistof moet officieel om de 2 jaar omdat het vocht aan trekt. Vocht in de remvloeistof = dampbellen = niet meer remmen. Gebeurt niet zomaar maar je wilt het riscio niet lopen.
21-10-2014 10:34 #1411453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veel info beschikbaar
Dag Rob,
Gefeliciteerd met je 740.
Als je lid wordt van de Volvo 700 Vereniging dan is erg veel informatie over bijvoorbeeld onderhoud(schema's) beschikbaar.
Kost een paar tintjes per jaar maar dat heb je echt zó terugverdiend.
Groet
Lieme Huib
21-10-2014 18:31 #1411477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit onder de rook van
Zit onder de rook van enschede, ga binnenkort richting amsterdam. Laat wel ff horen
Zit er bij de versnellingsbak ook een filter?
21-10-2014 18:57 #1411479 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie vervangen?
Moet dat? :)
21-10-2014 19:00 #1411480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onbekende olie
A_A schreef : Moet dat? :)
Volvo 740 2.3i Estate (bj: 86)
Ik heb geen idee welke olie er nu inzit, er zit nog genoeg op, maar aande lage kant.
Daarbij heeft hij 3 maanden stilgestaan.
22-10-2014 13:19 #1411512 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   cardan olie ook
cardan olie ook vervangen,
welke olie moet daar weer in ?
is dat ook moer los en ?......
  • Willem van Strik (GAST)
22-10-2014 14:47 #1411521 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Cardan
Volgens mij zit er geen olie in de cardan Differentieel is inderdaad een kwestie van boutjes los en vullen tot het uit het bovenste boutgat komt.
