loshalen krukaspoelie met tegenhouder
29-11-2007 09:35 #1062862 door V700 register
loshalen krukaspoelie met tegenhouder is gemaakt door V700 register
 een paar dagen geleden kwam ik tot de ontdekking dat mijn krukaspoelie kapot is, de rubber tussendemping tussen binnen-en buitenmantel is ws verrot, dus de poelie beweegt nu 'loos' om de krukas heen, hetgeen voor o.a. een hoop herrie zorgt.
 Een nieuwe, gebruikte poelie is onderweg, maar de oude moet dus wel eerst nog los. Da's dus het probleem: hoe fixeer ik het makkelijkst de krukas? Het gaat om een 940 diesel ('95) dus met D24 motor. Heeft iemand handige tips?
Ik ken ook de methode van fixatie van de poelie zelf middels houten mallen en een paar forse lijntangen (dat werkt ook goed) maar in dit geval gaat dat dus niet meer aangezien de rubber mantel stuk is en het binnenste deel van de poelie dus gewoon draait.
 Weet iemand wellicht ook een manier om aan de poelie-tegenhouder (voor fixatie krukas) te komen?
 Alvast bedankt,
Gr,
Jeroen
29-11-2007 09:58 #1184754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Berichtje.
Stuur eens een berichtje naar Timen, forumalias wp001.
Ik heb hem ook via hem gekocht.
Als je hem wilt lenen kan dat ook, hij ligt in Den Bosch.
  • Timen Smit
29-11-2007 10:58 #1184757 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic jeroen824 schreef:
jeroen824 schreef :
 Alvast bedankt,
Gr,
Jeroen
Dat is nu leuk ( niet voor jou helaas!). Lever je zomaar het bewijs dat je de poelie niet aan de omtrek moet vastpakken. Bij de diesel is dat nog erger omdat het aandraaimoment van de krukaspoeliebout ook nog flink hoger is.
  • Willem van Strik (GAST)
29-11-2007 11:16 #1184758 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bot
Naast het aanschaffen van een nette krukaspoelie-tegenhouder, is er nog de botte manier: neem een sterke dop, en een sterk verlengstuk, zet dat op de krukaspoeliebout, zet het verlengstuk stevig vast tegen een chassisbalk, en probeer de bout los te starten.
Het werkt (vaak), maar is niet zonder gevaar: als je een foutje maakt vliegt er met een aardige snelheid een flink stuk gereedschapstaal rond!
je kan ook de pech hebben dat het op die manier niet gaat, omdat de bout niet loslaat. En de nieuwe moet natuurlijk ook weer goed vastgezet worden, wat haast niet goed lukt zonder tegenhouder.
BTW: ook in Lelystad hebben we zo'n tegenhouder voor diesels liggen, dacht ik...
29-11-2007 11:35 #1184761 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic poelie tegenhouder
Goedemorgen,
dank voor je snelle reactie!
Het zou echt geweldig zijn als ik je tegenhouder even zou mogen lenen (halve dag, 1 dag?). Ik woon zelf in Waalwijk, dus even ophalen in Den Bosch zou weinig moeite zijn.
Indien akkoord, zou je me dan willen replyen, of misschien makkelijker, even bellen: 06-11362117.
Alvast hartelijk dank!
VrGr,
 Jeroen Fijneman
  • Timen Smit
29-11-2007 11:54 #1184766 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic poelietegenhouder
jeroen824 schreef :
Goedemorgen,
VrGr,
 Jeroen Fijneman
Jeroen, Je hebt alweer pech. De poelietegenhouder voor de (VW)diesel is wezenlijk anders dan voor de B200/B230.
29-11-2007 12:00 #1184767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pff, het zit idd
pff, het zit idd tegen.....
 als jullie suggesties nog verdere suggesties hebben, dan zijn die uiteraard zeer welkom.
Heeft iemand wellicht een poelietegenhouder voor een diesel (D24) beschikbaar en/of te koop?
VrGr,
Jeroen
29-11-2007 12:09 #1184770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met een zware luchtsleutel
Met een zware luchtsleutel lost ie wel, als ie maar niet met Locktite vastzit, als je er niet goed bij kunt met de luchtsleutel moet wel de radiateur eruit.
Groeten,Co.
29-11-2007 12:36 #1184773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dooie mus.
wp001 schreef : Jeroen, Je hebt alweer pech. De poelietegenhouder voor de (VW)diesel is wezenlijk anders dan voor de B200/B230.
Sorry, dat bericht kwam bij mij ook al in de mailbox. Sorry voor de dooie mus.
29-11-2007 16:34 #1184795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jeroen ?
Bel even naar Timen !
