Langzaam tanken
24-04-2024 12:08 #1111989
Langzaam tanken is gemaakt door V700 register
Regelmatig komt het voor dat het tanken van LPG niet of langzaam gaat. Als ik dan de hendel tegen de slang aan knijp, stroomt het LPG weer met een normale snelheid in de tank. Het verschilt per pomp of dit optreedt of niet.
Als je de bajonet van het vulpistool aansluit op de auto en de hendel een kwartslag draait, wordt in het vulpistool een stift ingedrukt. Die stift geeft een terugslagklep vrij in het vulpistool. In de vulaansluiting in de auto zit een een dwarse strip waar de stift bij het aansluiten tegenaan komt. Bij het een kwartslag draaien van de bajonet schuift het vulpistool wat over de vulaansluiting en via die dwarse strip wordt daarbij de stift ingedrukt. Soms dus blijkbaar net niet ver genoeg.
Vraag is nu of dit aan die strip in mijn vulaansluiting ligt of dat het door slijtage van het vulpistool wordt veroorzaakt. Na zo'n 2500 keer tanken is een beetje slijtage aan de vulaansluiting niet zo verwonderlijk of herkennen meer LPG rijders dit probleem en ligt et toch aan de pomp?
- Coen de Voogd
24-04-2024 21:01 #1474956
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Vermoed de aansluiting bij pomp
Vermoed de aansluiting bij de pomp.
Wanneer t aan je vulaansluiting ligt dan zal t probleem zich bij meer / alle pompen voordoen.
- Jurriaan Nijkerk
25-04-2024 11:34 #1474962
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Vulaansluitingen slijten amper
Ik heb het wel gehad met een vuladapter in Belgie. Bij d ene pomp wel, de andere niet. Andere adapter, opgelost. de oude adapter kan overigens gratis worden opgehaald door zuinige rijders.
25-04-2024 15:16 #1474965
Beantwoord door V700 register in topic Vulaansluiting
Het ligt aan de combinatie pomp en mijn vulaansluiting. Ik heb er bij meer pompen last van. Ik heb ook wel eens een ander bij dezelfde pomp zien tobben, toevallig ook een 940.
Ik tank meestal bij dezelfde pomp met de hendel-aanknijptruc. Een tijdje was dat niet nodig (volgens de juffrouw achter de kassa was er iets aan de pomp vernieuwd), maar nu is het probleem weer teruggekomen.
Misschien toch maar mijn vulaansluiting vervangen dan.
- Jurriaan Nijkerk
02-05-2024 15:47 #1474988
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Juffrouwen achter kassa's...
lijken mij de meest kundige specialisten. Ze hebben er een diploma voor gehaald. ![;-) ;-)]()
Wanneer ze echt goed zijn zou de baas ze wel in de werkplaats hebben aangesteld.
- Piet van der Plas
02-05-2024 16:30 #1474989
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb ik ook gehad, is een
Heb ik ook gehad, is een bekend probleem.
Extra vervelend omdat er steeds minder LPG stations zijn.
Ik heb twee jaar geleden door Romio een nieuwe LPG tank laten monteren waarmee het probleem was opgelost.
Piet
Piet
02-05-2024 16:32 #1474990
Beantwoord door V700 register in topic Vulaansluting
Een nieuwe tank met nieuwe buitenvulaansluiting, neem ik aan?
02-05-2024 16:42 #1474991
Beantwoord door V700 register in topic Voordat ik een nieuwe
Voordat ik een nieuwe buitenvulaansluiting ga monteren, ga ik eerst een proberen of dit werkt:
lpgwebshop.com/nl/lpg-vuladapters/489-lp...218-aansluiting.html
Op de foto zie je ook meteen die dwarse pen die naar mijn idee nét te diep ligt voor sommige vulpistolen.
- Piet van der Plas
03-05-2024 07:37 #1474994
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nee, alleen de tank
Nee, alleen de tank
03-05-2024 09:42 #1474997
Beantwoord door V700 register in topic Ja, hetzelfde
Ik heb precies dezelfde ervaring, ook toevallig Romio, met het plaatsen van een nieuwe tank. Ik stoorde me eigenlijk al jaren aan het langzame tanken. Na het plaatsen van een nieuwe (ring)tank vanwege kapotte pomp, was bij mij ook het langzame tanken verdwenen.
