prijs nieuwe lpg installatie????
13-04-2012 20:32 #1092329
prijs nieuwe lpg installatie???? is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Laat eens weten wat een nieuwe LPG installatie G3 kost met inbouw en waar die te koop is.
Het is voor in een 940 uit '95.
Ik zie door de bomen het bod niet meer.
Ja, wat meer info je hebt gelijk Henk.
Turbo, injectie, 2,3 liter, estate.
Groet John
Groet John
13-04-2012 20:35 #1355109
Beantwoord door V700 register in topic juist
13-04-2012 20:49 #1355112
Beantwoord door V700 register in topic bod
ja wouter de d zit naast de s en ik heb het niet nagelezen.
Maar dit verwacht ik van Pietje precies hoor
Gr John
Gr John
13-04-2012 20:58 #1355113
Beantwoord door V700 register in topic iets meer
Iets meer info zou wel handig zijn denk ik. Is voor een turbo toch ? Dan sowieso LPG injectie. Moet de installatie in een estate of sedan ?
13-04-2012 21:04 #1355114
Beantwoord door V700 register in topic meer info
ik heb er wat meer bijgezet.
John
John
13-04-2012 21:06 #1355115
Beantwoord door V700 register in topic Met een estate
Met een estate wil je denk ik graag LPG tank op plaats van reserveband. Weet niet zeker, maar misschien kun je met een kleinere tankinhoud nog wel het 2e bankje blijven gebruiken en met de grote tank niet ??Is dat van belang, 2e bankje (kunnen) blijven gebruiken ?
Hoor wel veel goede verhalen over Prins VSI. Dacht wel dat je de injectoren geregeld (45dkm) moest vervangen. Klopt dat, of is dat onzin ?
13-04-2012 21:11 #1355117
Beantwoord door V700 register in topic de tank
inderdaad op de plaats van de reserveband.
Geen 3e bankje de vrouw mag gewoon naast mij.
als het kan een ringtank 75 Liter.
John
John
13-04-2012 21:47 #1355124
Beantwoord door V700 register in topic @Henk
Wat denk je nu zelf? De grote hoeveelheid slechte info op dit forum begint tot grote proporties te groeien.
13-04-2012 22:14 #1355125
Beantwoord door V700 register in topic Deze
<a href="/node/43121" target="_blank">Deze</a> discussie stond me bij, waarin Jan vertelde dat hij na krap een ton de injectoren moest vervangen. Dus geen 45dkm, maar toch na niet al te lange tijd. Volgens Jan zijn de nieuwe injectoren beter.Informatie waarmee je kritische vragen kunt stellen lijkt me zinvol, daarom vermelde ik het. Ik neem aan dat uit de toon van mijn omerking wel duidelijk was dat ik hier zelf ook niet zeker van was.
13-04-2012 22:43 #1355132
Beantwoord door V700 register in topic 1495,-
Bij Adri Schouten in Heerenveen.
-> <a href=" www.adrieschouten.nl/ik-rij-voordelig/ " target="_blank">KLIK <-
