Een revolutie op Vialle LPI gebied.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
02-06-2010 12:46 #1081315 door Wytze Broerze
Een revolutie op Vialle LPI gebied. is gemaakt door Wytze Broerze
Beste Vialle LPI rijders.
In dit onderstaande draadje lees ik dat we de LPI computer mogelijk kunnen gaan aanpassen.
<a href="/node/32807#comment-166216"> www.volvo700vereniging.nl/node/32807#comment-166216
Ik ben erg geinteresserd. Mijn "nieuwe wagen" had een LPI computer die wel erg lang op benzine reed voordat ie overschakelde. Ik heb er na een week een andere ingezet en nu doet ie dat weer als bij mijn vorige 945 LPI.
Mijn conclusie is dus dat het aan te passen is. Er is immers niets anders veranderd.
Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar die potentiele mogelijkheid om waarden aan te passen. Nu zijn er dacht ik 4 waarden die allemaal op groen moeten staan om van Benzine naar LPI om te schakelen.
Wie heeft er nog meer info ideen of ervaringen? Zijn die waarden te sturen voor ze de LPI rekenmachine in gaan misschien.
  • Gerben Mol
02-06-2010 12:58 #1278515 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zou moeten kunnen.
Interresant!
Denk wel dat de waarden zijn te foppen voor ze de LPI rekmachine in gaan.Zijn waarschijnlijk gewoon aangesloten op bepaalde sensoren.
Als die sensoren een bepaalde weerstand bereiken, hoppa.Moet je denk ik dus wel kunnen foppen.
Weerstandje op die kabel..klaar.Dan staat die altijd groen..
Ben trouwens wel heeel benieuwd naar die 4 waarden, wat die zijn?Waarschijnlijk temp, die je dus kan foppen, dat is gewoon een weerstand [NTC/PTC]
Je hebt wel een probleem als het timer gebasseerd is..Dan gaat het denk ik niet lukken met het foppen van waardes.Groeten,Gerben
02-06-2010 13:23 #1278517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanpassen
Wytze schreef : Beste Vialle LPI rijders.
Groet
Wytze
Dag Wytze, de LPI computer neemt gewoon de waarden van je ECU over. Wat zou je dan aan willen passen in je LPI comp? Met LPI chips wordt (denk ik) bedoeld de chip op je ECU maar dan geoptimaliseerd voor LPI inspuiting, dus andere inspuittijden en standwaardes. Je LPI computer is nogmaals puur adaptief.
&#160;
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
02-06-2010 14:05 #1278525 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic nenee dat denk ik niet
Want anders zou ik met twee verschillende LPI-computers geen geheel ander gedrag krijgen tav omschakelen naar LPG, of groen zoals visueel waar te nemen is.
02-06-2010 14:26 #1278530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
Wytze schreef : Want anders zou ik met twee verschillende LPI-computers geen geheel ander gedrag krijgen tav omschakelen naar LPG, of groen zoals visueel waar te nemen is.
Qua groen: Sommige LPE's laten het LED-je groen knipperen bij de overgang van benzine-LPG terwijl andere het LED-je groen laten branden nadat de overgang is gestart (maar nog niet afgerond is en de motor dus nog niet op LPG draait). In het laatste geval brandt het LED-je dus al een aantal seconden groen terwijl je dus nog wel op benzine rijdt. Dit is een softwareverschil, dus tussen groen knipperen en niet groen knipperen (uit of continu branden). Heb inderdaad ook gemerkt dat je bij hetzelfde groen gedrag (dus wel knipperen of niet knipperen) toch met verschillende LPE's met verschillende "opwarmtijden" zit. In dezelfde auto, waar tussendien niets veranderd is behalve de LPE wisseling. Waar het in zit durf ik niet te zeggen. Verder krijgt de LPE niet zoveel signalen binnen. Benzine injectoren signaal en lambadasignaal dacht ik.
02-06-2010 20:32 #1278576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPI
Hey Wytze,
Vialle LPI is programmeerbaar en aan te passen. Kijk eens op <a href=" www.s-tech.pl/ "> www.s-tech.pl
die levert een module zodat je de vialle installatie kan uitlezen.
Ben er zelf ook naar aan het kijken. succes!
Gr A-J
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
02-06-2010 23:25 #1278590 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dank A-J
Maar dat is voor mij een stukkie te hoog gegrepen.
Ik ben geen elektronicus. mechaniek en elektronia analyseren durf ik wel aan maar programmeren is niets voor mij.
Kwil best meedoen als we die gezamenlijk willen aanschaffen om te experimenteren maar ik ben investereerder maar daarna waarschijnlijk pas weer deelnemer aan het project als de oplossingen en resultaten en het tussentraject voor inzet gereed zijn.
03-06-2010 12:19 #1278633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanks.
Aaldert-Jan schreef : Vialle LPI is programmeerbaar en aan te passen. Kijk eens op <a href=" www.s-tech.pl/ "> www.s-tech.pl
Excellent, dank voor je link, ik heb een bericht gestuurd wat dat grapje inclusief de juiste kabel en verzending kost.Lijkt me, voor mij, de laatste missing link in mijn diagnose kabinet....;-))
(nou ja, bijna dan.)
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
03-06-2010 13:48 #1278646 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic We zijn straks helemaal trots op je Bas.
04-06-2010 12:56 #1278769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja ja
Baseman schreef : Excellent, dank voor je link, ik heb een bericht gestuurd wat dat grapje inclusief de juiste kabel en verzending kost.Lijkt me, voor mij, de laatste missing link in mijn diagnose kabinet....;-))
Ik heb ook eens geinformeerd de kabel is niet meer leverbaar maar het kastje wel incl. een beschrijving hoe aan te sluiten.Ik weet alleen niet meer wat het moest kosten maar dat viel ook nogal mee.Hou me op de hoogte als je wil.Groeten,A-J
