Voor de liefhebber/klusser: Universele Boordcomputer
01-11-2015 21:13 #1104577
door Mathy van Nisselroy
Voor de liefhebber/klusser: Universele Boordcomputer is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Tijdens mijn nimmer nalatende queste naar de ideale boardcomputer voor m'n auto, kwam ik <a href="" target="_blank">dit filmpje tegen. In het filmpje is de boordcomputer ingebouwd, maar de display wordt geleverd zonder rand zodat ie (bijna) overal ingebouwd kan worden. Hij geeft niet alleen de zaken weer, die je van een bordcomputer verwacht, maar je kunt er bijvoorbeeld ook je lambdasonde op aansluiten en toont als je dat wilt het verloop van het signaal met een soort oscilloscoopfunktie. Je kunt zelfs zichtbaar laten maken, hoeveel brandstof er in je benzine EN in je LPG tank zit.
Onder het filmpje vind je de link naar <a href=" www.reveltronics.com/en/products/universal-trip-computer-utcomp " target="_blank">deze site. Waar je www.reveltronics.com/downloads/user_manu...uter_user_manual.pdf " target="_blank">deze handleiding vindt.
01-11-2015 23:48 #1422922
Beantwoord door V700 register in topic Net te laat
Hoi Mathy,
Aï, da's net te laat. Ben ik bijna klaar met de inbouw van <a href=" volvo700vereniging.nl/electro/oliedruk-m...aat-ideeën-en-meters " target="_blank">deze combi-meter voor aflezen van (onder andere) de oliedruk in mijn 960-2, kom jij met een mooi displaygeval om de hoek... Alhoewel ik een wijzer lekkerder vindt afkijken dan digitale waarden, heeft die computer van jou toch wel voordelen (vind ik): display die mooi in het dashboard te integreren is, veel functies, en belangrijker: de mogelijkheid tot waarschuwingssignalen. Plus uitgebreid programmeerbaar.
Mmmm, mijn projectje wacht alleen nog op inbouwen en aansluiten van de display uit mijn draadje, toch nog maar eens een nachtje over slapen. Tenslotte heb ik al wel de oliedruk- en olietemperatuursensoren ingebouwd, dus is mijn projectje tot nu toe sowieso niet voor niets geweest.
Nog even een plaatje van de jouwe:
<img alt="PLaatje van de site van de fabrikant" src=" www.reveltronics.com/images/stories/virt...utcomp-pro_white.jpg " />
Mmmm, niet slecht hoor...
05-11-2015 17:58 #1423012
Beantwoord door V700 register in topic Universele Boordcomputer
Klopt is een leuk apparaatje. Heb ik al een poosje in mijn auto zitten. Heb wel de indruk dat het signaal van de lambda sonde wordt verstoord bij aansluiten. Dit kan een onregelmatige loop geven. Verbruiksmeter is prima te ijken.
Op de foto een (matige) impressie.
Gerard
Gerard
05-11-2015 23:58 #1423018
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Fel
Hallo Gerard
Is dat niet erg fel?
Welke versie heb je?
07-11-2015 15:38 #1423056
Beantwoord door V700 register in topic Universele boordcomputer
Hallo Mathy,
Nee, het is zeker niet (te) fel. Bij daglicht moet het een en ander ook goed afleesbaar zijn. Wat het dus ook is. Daarnaast is de helderheid instelbaar. Met wat pas en meetwerk heb ik een 2,3 inch oled schermpje met een UTCOMP-3 module in de linker boven hoek van het dashboard gemonteerd. De versie van de software 2.5.10. Er is inmiddels ook al een versie 3.2
Gerard
Gerard
07-11-2015 15:46 #1423057
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dimmen
Hallo Gerard
Dus hij dimt niet automatisch als het licht aan gaat?
07-11-2015 21:30 #1423060
Beantwoord door V700 register in topic Dimmen
Hoi Mathy,
Ja, de helderheid van het display kun je laten afhangen van het inschakelen van (gedimd) groot licht. Ik heb dat overigens niet gedaan.
Gerard
Gerard
07-11-2015 21:42 #1423062
Beantwoord door V700 register in topic Gerard, leuk ding, echte de
Gerard, leuk ding, echte de moderne uitvoering ![:-( :-(]()
Gr. Joop
Gr. Joop
08-11-2015 00:27 #1423073
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verbruik
Hallo Gerard
Hoe heb je de verbruiksmeter aangesloten? Alleen met het signaal dat de injectie aanstuurt of heb je er ook een brandstofdrukmeter aangesloten?
08-11-2015 10:20 #1423078
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofdruk
Brandstofdruk is totaal niet interessant, want die heeft een vaste waarde. De druk is altijd +3 bar tov de druk in het inlaatspruitstuk (die natuurlijk varieert), de brandstofdrukregelaar op de injectorrail zorgt daar voor. Omdat de druk altijd +3 bar is, is de enige variabele die invloed heeft op de hoeveelheid brandstof de duur dat de injectoren open staan. Als je wilt weten hoeven brandstof de motor in gaat is dat dus voldoende.
