Benzineklepje monteren.
23-12-2014 14:51 #1102853
Benzineklepje monteren. is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo Fan´s,
De schanier van mijn benzineklepje is kapot. Nu wil ik de zwarte houder van het schanier van het klepje vervangen. Hoe monteer ik de zwarte houder op de caroserie? Er zijn vier gaatjes in de caroserie.
Graag een tip.
Met vriendelijke groet,
Roelof.
Graag een tip.
Roelof.
23-12-2014 16:55 #1414067
Beantwoord door V700 register in topic plastic schanier
Je kunt het nieuwe scharnier met de 4 klemmetjes in de gaten drukken. Past precies, Vervolgens moet je de 4 kunststof pennetjes met een hamertje naar binnen tikken. De klemmetjes gaan daardoor uitzetten waardoor het scharnier vastgeklemd aan de carrosserie komt te zitten. Recent zelf ook vervangen (besteld bij estate services) Bij mij braken wel 2 van de pennetjes gelijk af bij het eerste tikje. Ik heb hier toen 2 parkertjes in gedraaid waardoor het klemmetje aan de achterzijde ook klemde. Succes
23-12-2014 21:34 #1414076
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tip.
Ik had ook gedacht dat de 4 pennetjes naar binnen moesten, maar doordat ze gelijks afbraken dacht ik dat kan het niet zijn! Ze zijn daar toch voor bedoeld
Roelof.
Roelof.
23-12-2014 23:01 #1414078
Beantwoord door V700 register in topic voor het monteren pennetjes er uit
en dan de gaatjes ongeveer 2 mm diep ietsje ruimer maken. Altijd uitkijken bij de binnenste twee pennetjes, bij het intikken, zeker met de kou, kan de constructie er naast afbreken.
Groet
Bert
Groet
Bert
- Arjan Banga
24-12-2014 14:35 #1414086
door Arjan Banga
Beantwoord door Arjan Banga in topic pennetjes
jazeker, die pennetjes breken zomaar af. je kan er dan eventueel een klein spijkertje of iets dergelijks indrukken.
24-12-2014 14:55 #1414089
Beantwoord door V700 register in topic Heb de 4 pennetjes voor parkertjes/schroefjes vervangen.
Ik heb de 4 pennetjes afgebroken en er kleine schroefjes ingedraaid. Nu zit het goed vast! Klepje met veerbeugel vastgeklikt en alles werkt weer zo als het moet.
Allen dank voor de tip´s, gezellige feestdagen.
Roelof.
Roelof.
- Willem van Strik (GAST)
24-12-2014 15:02 #1414090
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik hergebruik die pennetjes
Ik hergebruik die pennetjes gewoon na demontage van een oud scharnier... als je die dingen afbreekt ben je ongelooflijk bot aan het monteren volgens mij, ik heb er nog nooit eentje gebroken...
- Arjan Banga
25-12-2014 18:22 #1414119
door Arjan Banga
Beantwoord door Arjan Banga in topic klop klop
hmmm, ik heb niet zo`n grof motoriekje maar die pennetjes zijn vrij kwetsbaar. ik ha ze er voorzichtig met een doorslag en een hamertje ingeklopt, maar het is fijn spul. maar er zijn gelukkig andere oplossingen om het scharnier vast te zetten. fijne kerstdagen iedereen trouwens! mvg, arjan
- Timen Smit
25-12-2014 19:42 #1414121
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Willem, Ik haal jou erbij om
Willem, Ik haal jou erbij om die pennetjes er in te tikken. Mij lukt het niet
De oude pennetje die tik ik er door die liggen dan ergens in de wielbak. Die ga ik echt niet opzoeken. Een zelftappende schroef van de juiste dikte lang genoeg vind ik veel handiger. Bovendien ook nog voor een volgende keer gemakkelijk te demonteren.
25-12-2014 20:13 #1414122
Beantwoord door V700 register in topic complment
Altijd vriendelijk die Willem.
