vervangen thermostaat
  • Ries van Lomwel
27-04-2014 14:42 #1101026 door Ries van Lomwel
vervangen thermostaat is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten,
Graag uw slimme tips voor het vervangen van de thermostaat zonder het hele systeem te hoeven aftappen of is dat wel noodzakelijk?
27-04-2014 14:44 #1404745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het hele systeem hoeft niet leeg. Maar hoe je nu weet dat je genoeg afgetapt hebt???? Misschien is 2-3 liter voldoende als je de slangen van/naar de radiateur dichtknijpt? Als die slangen dicht zijn gaat het alleen maar om de vloeistof in het vaatje, de kop en bovenste deel van de radiateur. Misschien de auto aan bestuurderskant opkrikken??
  • laurens linssen
27-04-2014 14:51 #1404746 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Waarom?
Zo lastig is dat aftappen toch niet. Moet toegeven, nog nooit hoeven doen bij een 740, maar 240, 850 V70 en V70N waren geen lastige klus en dat aftappen was het minst lastig.
  • Ries van Lomwel
27-04-2014 14:57 #1404747 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic aftappunt
Zit het aftappunt bij de turbo van een B230FK? is het dat messing buisje misschien. Hoe krijg ik dat open ? De vorige keer werd het een KVS feestje op de oprit toen ik de onderste slang los maakte nu maar een fatsoenlijke bak zoeken.....
27-04-2014 15:01 #1404748 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ries je hoeft niets af te
Ries je hoeft niets af te tappen. Gewoon die twee moertjes los, oude eruit, nieuwe erin. Je bent hooguit een half litertje kwijt..... Ding zit erg hoog.....
Let op moertje vast = vast. Worden vaak te vast gezet en gaan dan juist lekken.
27-04-2014 15:28 #1404749 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Messing
Messing aftapplugje bij de oliekoeler/turbo inderdaad. Met (steek)sleutel 13 losdraaien en de vloeistof komt er uit gelopen in een net straaltje. Niet vergeten dicht te draaien. Anders hebben sommige radiateurs nog een plug, aan passagierszijde. is kunststof in kunststof, dus snel stukgedraaid.
  • Ries van Lomwel
27-04-2014 15:30 #1404750 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Kijk
Dat is wat ik zoek Paul! Ik zet er wel een bak onder. Helpt het nog om het expansievaatje wat lager te leggen?
27-04-2014 15:38 #1404751 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic KVS aftap.
Je kan ook de onderste slang aan de Radiateur loshalen en er wat KVS uit laten lopen.
Een bak onder de polyester beschermbak zetten, hoef je er niet onder te kruipen.
groet Mart, lidnr.:950
  • Jerry Stam (GAST)
27-04-2014 15:49 #1404752 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Paul
Zoals Paul het zegt is het ook mijn ervaring. Je verliest erg weinig een oude handdoek erbij doet al wonderen
27-04-2014 18:11 #1404759 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Ries je hoeft het vaatje
@Ries je hoeft het vaatje niet lager te leggen. KVS loopt alleen uit de kop. Ik haal zelf niet eens de bovenste slang los...... Gewoon het thermostaathuis eraf halen en hoog leggen dan loopt daar niets meer uit. Monteer wel een nieuwe ring, deze moet om de thermostaat. Zit normaliter in het doosje meegeleverd.
Succes !
