Handle richtingaanwijzer
  • Ries van Lomwel
17-03-2014 18:13 #1100661 door Ries van Lomwel
Handle richtingaanwijzer is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten,
Alle knippers doen het maar als de handle naar rechts staat blijft hij in deze positie dus klikt hij na de bocht niet terug. Moet ik het zoeken in de handle zelf?
17-03-2014 18:24 #1403228 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Volgens mij wel. Er zit een wit palletje wat waarschijnlijk is versleten en daarom niet meer mee terug gaat met het stuur.
Had ik ook bij mijn 740 en daar was dit het probleem
  • Ries van Lomwel
20-03-2014 15:32 #1403231 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Palletje
Bedankt Bert, ga morgen het witte palletje eens inspecteren. Waarschijnlijk het kapje op het stuur (2 torxjes) lossen. Update 19-3-2014: Kapjes gedemonteerd buiten veel draadjes waar ik mooi af blijf...zie ik een wit palletje maar heb geen idee of dat kapot is. En hoe verwijder ik dat palletje? Vadis geeft niet echt uitkomst dus een tip kan ik wel gebruiken.
Morgen eens de zilvere openschroeven om het te vergelijken Das wel handig 2 dezelfde auto's voor de deur....
  • Jerry Stam (GAST)
20-03-2014 15:57 #1403386 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Losmaken
Ries,
Niets engs aan, je kan de handle gewoon demonteren, zit namelijk deze stekker achter:
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...9A4E_zpsc91c97f7.jpg " width="576" height="768" />
  • Mathy van Nisselroy
20-03-2014 22:14 #1403394 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Voorzichtig
Hallo Ries
Er zou links en rechts een palletje moeten zitten.  Als het stuur erop zit, kun je door op een grote open plek (parkeerplaats na sluitingstijd bijv.) voorzichtig wat rondjes te draaien, kijken of die bij linkse bochten en rechtse bochten hetzelfde doen.
Je kunt de auto ook even op een tweekoloms- of scharnierbrug zetten.
  • Willem van Strik (GAST)
21-03-2014 09:10 #1403400 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Alleen
Alleen moet je stuur er daarvoor wel af (anders kom je niet bij de twee schroeven waarmee de handel vastzit). Geen enkel probleem, behalve als je een airbagstuur hebt. Dan zou ik me even terdege inlezen hoe je die demonteert zonder nare bijkomstigheden.
21-03-2014 09:27 #1403402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeft
Stuur hoeft er niet af, je kunt het zo draaien dat je er bij komt. Ik heb bij de blauwe sedan zelf CC ingebouwd en het airbagstuur er niet af hoeven halen.Ik heb een setje haakse torx sleuteltjes (vergelijkbaar met imbussleutels), wellicht heb ik die gebruikt.
21-03-2014 09:55 #1403403 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ervaring
Mijn ervaring is dat met stuur eraf het wel makkelijker gaat. Ik denk dat Henk zijn oplossing met haakse schroevendraaier ook gaat werken.
  • Jerry Stam (GAST)
21-03-2014 10:07 #1403404 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stuur
Net als bij Henk heb ik mijn stuur er ook niet afgehaald toen ik de CC inbouwde.
Net als Henk een torx gebruikt toen de kapjes eraf waren.
Verhalen over de sleepring weerhouden mij altijd het stuur er onnodig af te halen
  • Ries van Lomwel
21-03-2014 10:15 #1403406 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Goed plan
Bedankt voor de tips mannen. Ik ga zoeken in die steeds groter wordende berg gereedschap naar korte haakse torx sleuteltjes en anders even naar de Brezan. Gelukkig lekker binnen in de auto want het regent hier pijpestelen.
