veren ruitenwisser
- Ries van Lomwel
22-03-2013 13:50 #1097049
door Ries van Lomwel
veren ruitenwisser is gemaakt door Ries van Lomwel
Al enige keren in deze lange winter, zucht , weigert de rechter wisser het raam volledig te raken. Gevolg nare strepen enzo. Heb de bladen al vervangen maar dat was het dus niet. Kan de veer uitgelubberd zijn door elementen en hoe breng ik dat ding weer op spanning of gewoon een nieuwe halen?
22-03-2013 14:35 #1383787
Beantwoord door V700 register in topic Het verbuigen van de
Het verbuigen van de ruiterwisserarm wil ook nog weleens helpen,
de hoek waaronder de wisser op de ruit is dan niet goed.
22-03-2013 14:51 #1383788
Beantwoord door V700 register in topic Ruit
De ruit is te bol voor de ruitenwisser, ik heb het ook met meerdere ruitenwissers gehad (waaronder een "flatblade", die van zichzelf redelijk bol is). Ik stoor me er minder aan, is toch rechts. Maar bijbuigen van de wisserarm (het ding dat uit de paravent komt) kan helpen begrijp ik?
22-03-2013 14:53 #1383789
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou eens beginnen met wat
Ik zou eens beginnen met wat WD40 of zo te spuiten op de veer en het scharnier wat daar zit. Ik moet dat eens per winter doen bij mijn achterruitwisser.
22-03-2013 14:55 #1383790
Beantwoord door V700 register in topic aan deze jonge 940 zou ik niet gauw
iets gaan verbuigen.
Er kan ook gesmeerd moeten worden.
Als er wat roest tussen het scharnierpunt zit gaat alles erg zwaar en komt de wisser met weinig kracht op de ruit te zitten en wist hij niet goed.
Probeer het dus eerst eens met een beetje olie op het scharnierpunt, en beweeg het een paarkeer zodat de olie er tussen kan gaan zitten.
John
John
22-03-2013 14:59 #1383791
Beantwoord door V700 register in topic meer druk creeeren!
Misschien een hogere snelheid, meer luchtweerstand, meer druk? ![:) :)]()
Maar smeren is een optie, ik kan mij voorstellen dat na 20 jaar zo ongeveer de veerdruk minder wordt.
Heb je op de linker wisser wel zo'n spoilertje?
22-03-2013 15:01 #1383792
Beantwoord door V700 register in topic Smering
Smering lijkt me niet het probleem. Het meest rechter gedeelte (zeg eenderde) steekt gewoon opzij terwijl de rest prima aanligt. Je kunt de veer wel harder op de wisser laten drukken maar mi zorgt dat er niet voor dat het vrijliggende einde weer tegen de ruit komt.
22-03-2013 16:26 #1383796
Beantwoord door V700 register in topic Druk
daar irriteer ik mij ook vaak aan,Dit had ik bij mijn vorige set niet want die was een maatje kleiner(verkeerd gekocht) nu de originele maat er weer op zit heb ik dat rechts ook weer, Dus ik zit er aan te denken om weer een maatje kleiner er op te monteren want zoveel wijkt dat niet af van de originele maat.
Tom.
Tom.
- André Struis
22-03-2013 18:44 #1383807
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic GOEDEKOPE ZOOI
Ik denk dat je de prijs ontdoken hebt............
Ik had nl dezelfde ervaring met wisserbladen van Halfords, Lidl, Aldi enz enz
Een goed wisserblad volgt de bolle ruit, zomer en winter met minimale druk.
- Ries van Lomwel
23-03-2013 07:08 #1383829
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Bosch
Het zijn nieuwe Bosch bladen en de rechter heeft geen extra blad zoals de linker . Maar ik zal eerst eens wat smeren enzo. Maar zo te horen komt het dus meer voor.
