VolvoVida
- A en J De Man
is er iemand die het programma Volvo Vida op de computer heeft? Ik heb het via internet van iemand gekocht maar krijg het niet aan de praat. Tijdens installatie gaat het mis en blijkbaar wordt tijdens het installeren van sqlserver ook msxml 6 servicepack 2 geinstalleerd, maar de computer loopt daar op stuk en daardoor ook de rest van de installatie. Iemand misschien bekend met dit probleem?
groetjes,
Jac
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- A en J De Man
het is versie 2010A.
groetjes,
Jac
- A en J De Man
even een update,
versie 2010D heeft hetzelfde probleem, het lijkt er op dat wanneer msxml 6 servicepack 2 wordt geinstalleerd, deze ontdekt dat er al een versie op de pc staat en de installatie afbreekt waardoor de vida installatie ook afbreekt. Heeft iemand hier een oplossing voor?
groetjes,
Jac
Mvg,Rolf
en daarna instaleren.
overigens heb je xp, vista of windows7?
je mag me anders wel even bellen of PBen
- A en J De Man
bedankt voor jullie reacties. Ik ben er inmiddels achter dat wanneer je SP3 installeerd windows daarna wil gaan updaten. Als je dat doet download hij al een versie van MSXML 6 servicepack 2 en ga je daarna vida installeren wil vida nogmaals dat bestand installeren en breekt de installatie af en dus ook de vida installatie.
wanneer je sp3 installeerd en daarna niet update, dan is er geen probleem. Dus ik heb een nieuwe windows installatie gedaan, sp3 erop en niet geupdate en de installatie van vida verliep zonder problemen.
groetjes,
Jac
- Piet van der Plas
Zit er meer informatie in dan bij Vadis of zoekt het makkelijker?
Ik heb Vida even geinstalleerd maar er worden allerleid programmas permanent in het geheugen geladen zodra je windows opstart en daar wordt de computer niet sneller van. Ik heb Vadis/Vida niet elke dag nodig en daarom heb ik geen behoefte aan die zooi die steeds automatisch wordt geladen. Dus wat dat betreft vind ik Vadis prettiger.
Piet
er zit wel meer info in en dePiet22 schreef : Heeft Vida een voordeel ten opzicht van Vadis voor onze bakstenen?
laatste replacement nummers
service bulletin
produkt spec's
(iets) meer reparatie handleidingen
en een fout zoeken via tap voor stap procedure
- A en J De Man
dat er veel in het systeem geheugen geladen wordt is inderdaad een vervelend iets, maar dat kan volgens mij aangepast worden. Ik zal nog laten weten hoe. Ik heb vadis nog niet uitgeprobeerd dus heb er geen ervaring mee. Ik moet ook nog even leren hoe ik met vida om moet gaan, want ben er nog niet helemaal uit hoe dat werkt en hoe je bijvoorbeeld op moet zoeken hoe je iets moet vervangen of repareren.
Wellicht dat jullie dat weten?
groetjes,
Jac
