cr-201
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
19-10-2010 00:19 #1083354 door G.J.M. Molenaar (GAST)
cr-201 is gemaakt door G.J.M. Molenaar (GAST)
Joepie, uiteindelijk toch gelukt! Kom zojuist bij Bas vandaan. Een gekoesterde wens weer in vervulling gegaan. Opoe is nu uitgerust met de orginele stereo set met toebehoren, o.a. afgebeeld in de brochure 760 "85. Alle toebehoren had ik of zaten er al in. Nu dan met een perfect spelende CR-201, op de kop getikt op MP voor 20 euries (nieuw fl. 1712,00) Even de accessoires lijst van '84 erbij gehaald en opgeteld wat het in die tijd (!) bij elkaar kostte: fl. 4016,70 ! Niet te geloven, helemaal blij! Klein minpuntje: mijn "gele pitten" geven toch een tegenvallende lichtbundel merkte ik nu. De straat verlichting op het stukje weg langs de Willemsvaart in Den Bosch was uit. Wegmarkering slecht te zien!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
19-10-2010 00:38 #1291226 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic (Bi-)Xenon
Hallo Gerrit-Jan
Er schijnen tegenwoordig Xenon-setjes te zijn, die bijna wit licht geven.  5000K noemen ze dat geloof ik.  Kost een paar centen zo'n Xenon-setje, maar dan heb je ook veel licht.  Bij twee lampen trouwens met een verbruik van 70 Watt en bij vier lampen (Amerikaans front of 940 neus) en dus groot licht 140 Watt.  Da's heel wat minder dan 110 Watt of 220 Watt met normale gloeilampen.
19-10-2010 01:04 #1291228 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic juist dat gele
Hoi Mathy,
Juist dat gele licht, dat vind ik persoonlijk niet verkeerd staan bij dat donker metallic grijs van Opoe. En dan in combinatie met de kleine donkerblauwe kentekenplaten. Nu is het (nog) geen gezicht, (hoewel ik het zelf toch niet zie), door de witte stadslichten er naast. Die moeten uiteraard ook vervangen worden. "CarSlylingOss" heeft ze volgens mij. Die zijn fabrieksmatig "geschilderd". En dan de achterkant het concept van Leon, en dat dan weer i.c.m. de kleine blauwe kentekenplaten op de kentekenreflectieplaat.
19-10-2010 08:24 #1291231 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geejee schreef: Joepie,
geejee schreef : Joepie, uiteindelijk toch gelukt! Kom zojuist bij Bas vandaan. Een gekoesterde wens weer in vervulling gegaan. Opoe is nu uitgerust met de orginele stereo set met toebehoren, o.a. afgebeeld in de brochure 760 "85. Alle toebehoren had ik of zaten er al in. Nu dan met een perfect spelende CR-201, op de kop getikt op MP voor 20 euries (nieuw fl. 1712,00) Even de accessoires lijst van '84 erbij gehaald en opgeteld wat het in die tijd (!) bij elkaar kostte: fl. 4016,70 ! Niet te geloven, helemaal blij! Klein minpuntje: mijn "gele pitten" geven toch een tegenvallende lichtbundel merkte ik nu. De straat verlichting op het stukje weg langs de Willemsvaart in Den Bosch was uit. Wegmarkering slecht te zien!
gr., geejee & Co
Volvo S90 LE `97, 3.0, aut., alias "de truttebol".Volvo 760 GLE Sedan`85, V6, aut., alias "opoe".
                                         " Laat je niet Lymen"
FOTO
19-10-2010 08:50 #1291233 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radiodatabase
Ik dacht zoek hem even op in de <a href="/node/13851" target="_blank">Radiodatabase</a> maar daar staat hij niet bij.
Heeft iemand een foto van de CR 201
Geejee anders kijk ik op VKB even hoe het eruit ziet.
19-10-2010 13:59 #1291256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Poging.
960 estate 1996 schreef : Ik dacht zoek hem even op in de <a href="/node/13851" target="_blank">Radiodatabase</a> maar daar staat hij niet bij.
Ik ga een poging doen, die toe te voegen.
Ik heb er nog een paar, die er wel bij kunnen en inmiddels met medewerking van Bert N. en aantal montagehandleidingen en boekjes van een aantal typen, die ik nog niet had, dus bijwerken moet toch nog een keer.
19-10-2010 18:38 #1291272 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic foto
Hoi Bas,
Ik heb zojuist een foto naar jou privé gestuurd. Ik blijf ruzie maken met het "plaatsen foto" gebeuren. Ben de hele middag aan "het p**llen" geweest. Ik heb getracht de meest overzichtelijke foto op te sturen.
19-10-2010 22:00 #1291309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi geworden
Geejee,
Ziet er heel mooi uit.
Geeft het ook nog geluid
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/760gleRadio1.jpg " width="640" height="480" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/760gleradio2.jpg " width="640" height="480" />
  • Jan Huijsmans
19-10-2010 22:16 #1291312 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Gefeliciteerd
Laat ik meteen een vraagje over deze radio stellen aan de experts... hoe maak je dat ding open? Ik heb er ook een liggen, maar bij aansluiten geeft ie U 100.1 en meer niet. (muur vast staat ie) D'r zit me een laag stof op, ds ik denk dat schoonmaken zeker de moeite waard is.
Jan Huijsmans
19-10-2010 22:23 #1291314 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Hoezo?
Geluid........? Frits, dat wil je niet weten...., ik ben bij Bas geweest....., "gillende gitaren uit een box van 1000 Watt, ik hou van hard, hard, bikkel, bikkel hard". ( kinderen voor kinderen c.d.) Weet je wat die hoedenplank dingen wegen??? 't is helemaal toppie!
