Vadis kopen
Klinkt goed maar heb toch een vraag.
Het gaat hier zeer waarschijnlijk om een illegale kopie.(Vermoed ik) Ik wil niet schijnheilig doen ofzo maar ik verbaas me over het feit dat dit zomaar kan. En in hoeverre zit ik fout als ik zoiets bestel?
Maar je zou kunnen redeneren dat jij het niet zakelijk gebruikt en er dus geen profijt van trekt. En dat Vadis niet beschikbaar is voor particulieren, etc. etc. waarmee jouw geweten zodanig gesust is, dat je het met een gerust hart gebruikt.
Veel belangrijker, mijn Volvo. Daar is alles (buiten de bougies, banden en radio) origineel aan. <img src="/sites/default/public_files/user7358/yess.gif" width="42" height="30" />
GG,
Het is fout....denk ik, maar het is geen kraak.het is de orginele code die je gebruikt.echter als je deze zo zou gebruiken is de vadis verlopen en de gebruiks termijn ook. en werkt dus nietde verloop terijn moet verlengt worden door een aanpassing in een bestand of je moet steeds de datum terug zetten van de computer.ook als je een orginele versie installeer heb je dit probleem.hoe fout je bent met het veranderen van de bestanden die op je computer staan weet ik niet.ik weet ook niet hoe het gesteld is met de rechten van vadis omdat de gebruikstermijn (180dgn) in princiepe verlopen is.ik heb zelf een orginele die dus verlopen is. en vervolgens een bestand heb veranderd om hem weer werkend te maken (hoe fout dat is weet ik niet)maar wat niet weet wat niet deerd denk ik dan maarwel kunnen er bugs in kopieen van kopieen die weer van kopieen zijn, waardoor je een niet fijn werkende vadis heb.wat dus ten zeerste af te raden isjeex schreef : Juridisch ben je fout op het moment dat je bij de installatie van Vadis de gebruiksvoorwaarden accepteert maar wel de bijbehorende kraak toepast i.p.v. een betaalde code te gebruiken.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
kun je dat nog eens herhalen. Ik hoorde het niet goed; er zit een harde tuut in mijn oren...
dat komt door als ik op citeer druk altijd mijn gegevens eronder heb staan.Chilm schreef : Alexander WAAROM SCHREEUW JE ZO, het staat heel lelijk en is nergens voor nodig, de forumbezoekers lezen het echt wel. Of stond je caps lock aan ;b
als ik die weg haal blijft er op een een of andere manier soms toch mijn hoofdletters (capslock) aan, terwijl capslock uit staat op het toetsenboard(lampje uit)
dan moet ik deze aan en uit ztten dan is het goed en soms heb ik hem idd ook wel een s toevalling aan staan.(zelfde probleem ook met andere computer met andere besturing)
en omdat ik een dan de ....... ben die met het bekende 1 a 2 vinger systeem en niet blind kan type, ga ik echt niet het verhaal even weg halen en opnieuw schrijven.
Omdat je aangeeft dat het niet geheel opzettelijk was, heb ik het in excel geplakt, in een cel met de functie =lower(A2), waardoor alles wat je in A2 plakt, omgezetwordt in kleine letters.Ik kan ook niet blind typen, maar ik moet zeggen dat het wel knap is, dat je 11 regels tekst typt, zonder op te kijken en te constateren dat CAPS nog aan staat.Anyway, aangepast dus.asatter schreef : ga ik echt niet het verhaal even weg halen en opnieuw schrijven.
