ET waarde van en P1800?
  • Miquel Engelen (GAST)
17-04-2009 08:01 #1073815 door Miquel Engelen (GAST)
ET waarde van en P1800? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Beste Volvoïsten,
even en vraagje dat hier niet thuis hoort, maar op de V44 site kom ik er echt helemaal niet uit. Mijn god wat is dat onoverzichtelijk allemaal.
Het gaat om het volgende: zoals jullie weten heeft mijn ega een P1800 gekocht. Prachtige auto hoor...... maar die velgen!!
Nu ben ik op zoek naar de ET waarde van deze velgen. Het staat niet op de velgen zelf, dus ik hoopte dat iemand van hier mij kan vertellen wat deze waarde is. Zodat ik voor mijn vrouw wat nettere velgen kan zoeken.
Alvast bedankt, oh ja, ze schijnen hetzelfde te zijn als de Amazon.
GG,
17-04-2009 08:37 #1235357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hangt ervanaf.
Dat hangt er een beetje vanaf.
De P1800 en P1800 ES zijn niet uitwisselbaar.
Op de velg staat wel een nummer (post dat dan ook meteen.....!! )
Origineel is het een 4,5" velg met ET=25mm, als het goed is. Lemmerz 1538 met offset 15mm met tubeless humpLemmerz 1539 met offset 15 mm zonder humpKronprinz 6136 B offset 15 mmKronprinz 6134 B offset 5 mmVolvo 613014  offset 10 mm
Hebbie geen handboek? Prijzig rommetje, maar die ligt voor 18 euro op je deurmat.Linkje ligt in je mailbox.
17-04-2009 08:47 #1235358 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Ja euh maar euh.....
Baseman schreef : .Op de velg staat wel een nummer (post dat dan ook meteen.....!!
Maar daar staat alleen: 6J x 15"x H2
Dus wat is de ET?
GG,
17-04-2009 08:55 #1235359 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zes?
Zes J.....op een P1800???Tsjesus, da's bijna meer dan op mijn 940....;-)
maar, ik zocht een nummer, als 1 van de nummers uit de eerste posting.Heb je geen reservewiel, mogelijk de normale en geen thuiskomer? Als dat een stalen Volvo velg is, staat het erop, op zijn minst een bestelnummer, toch?
Meer dan een 15 inch velg met breedte 6 duim, weet je nu niet. ET is toch wel belangrijk. H2 geeft aan dat develg aan beide kanten een extra ronding heeft, en er (dus?) tubeless op kan.
17-04-2009 09:42 #1235362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ach..
met een beetje creatviteit..
<img src=" memimage.cardomain.com/member_images/1/w.../3181934_73_full.jpg " alt="past" width="500" height="327" />
Past alles..
<img src=" hem.passagen.se/nilsbe/nils/bilder/p1800s.jpg " alt="wielen" width="500" height="375" />
<img src=" images.cardomain.com/sites/cardomain/features/john/p-1800-2.jpg " alt="p1800" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/DSC06083.preview.JPG" alt="elndrn" width="500" height="375" />
<img src=" img.photobucket.com/albums/v493/Reitse/P4033231.jpg " alt="reit" width="500" height="375" />
<img src=" www.robidaconcepts.com/i/evolvo/chase2.jpg " width="500" height="241" />
<img src=" users.telenet.be/volvo1800es/1800eszw.jpg " alt="esz" width="500" height="388" />
<img src=" static.marktplaza.nl/images/1/13/6938413.jpg " alt="hennes" width="500" height="376" />
en ik heb m ook zien rijden met 16" Hydara's
dus volgens mij moet het ergens een et van 20, 25 hebben. lijkt me
17-04-2009 10:00 #1235363 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Dit is wat...
Dit is wat er nu onder zit: Dus geen bestelnummers oid...
&#160;
Bijlage IMAG0030.jpg niet gevonden
&#160;
... en die vinden we beide (de vrouw dus ook) echt afschuwlijk, maar ze zijn wel lekker breed!
Hoe noem je ET waarde in het engels?
&#160;
GG,
&#160;
17-04-2009 10:10 #1235364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Offset
Miquelangelo1969 schreef : Hoe noem je ET waarde in het engels?
Offset (wellicht ook off-set)
En ET komt van Einpress Tiefe, wederom door jou zelf, verkeerd gebruikt in ET waarde, want officieel is het ET, want Einpress Tiefe waarde is een beetje dubbelop.
17-04-2009 10:44 #1235365 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Run-out ook goed?
Dit heb ik van een engelse manual, maar daar staat Offset niet in, wel Run-out!?
Maar wat kan ik uit onderstaande tabel opmaken?
<img src="/sites/default/public_files/user5279/P1800wheels.jpg" width="500" height="204" />
&#160;
Want eigenlijk wil ik weten: ET en de steek?!
GG,
&#160;
17-04-2009 10:45 #1235366 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic turbo
zoals die blauwe in de foto's, turbo velgen van een 240 lijken te passen
zie je veel
of daar nog een spacer tussenhoort wet ik niet
17-04-2009 11:39 #1235368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo dan?
Miquelangelo1969 schreef : Want eigenlijk wil ik weten: ET en de steek?!
Zo dan:
Here is a list of the Volvo pcd and offset: If rear drum brakes=5 x 4.5" (114.3 mm) E/ES &amp; 140/160 series thru 1974: 5x108mm(4.25")x+40mm (positive offset); 200 series: 5x108mmx+25mm (some 14x5" rims, ), 5x108mmx20mm (most all other wheels, turbos are 5.5 wide), 5x108mmx10mm (240 classic wheels); 700 series: 5x108mmx25mm (most all OEM wheels); 940 all/960 series 91-94: 5x108mmx25mm, 960 series 95-98: 5x108mmx43mm; 850 series 93: 4x108mmx43mm (?); 850 series 94-00: 5x108mmx43mm.
Gevonden op: <a href=" www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-39768.html " target="_blank">Volvo-forums.co.ukAls de informatie klopt, heb je dus een ET van +40 (wat je in theorie kunt nameten, zie documentatiedatabse voor een plaatje en hoe te meten)en heb je te maken met een zogenaamde 5 steek 114.3 velg. (zelfde als de Nissan 200nx en enkele mitsu's)Dit is dan wel voor de standaardvelg.
Als ik jou was, zou ik het toch even nameten.Als je de steek zeker wil weten, schroef je hem even op je 9-serie. Niet aandraaien, maar passen. Past ie, dan is het 5x108 (die ook geleverd zijn geweest voor de P1800) past ie niet, heb je blijkbaar 5x114.3
